Napsal: ned 14.09.2008 20:25
od HonzaB
Mam dotaz zkušenosti s BMW nemam vždycky jsem to auto chtěl a ted jsem si ho konečně koupil,měl jsem Peugeota 405 Grdt a ted jsem si koupil BMW 318 tds rv97. 182 tis najeto a ted problém at je to auto studený nebo ohřátý tak kouří a pěkně, možná to je normální ale u Peugeota na to nejsem zvyklej rád bych to řešil ale nevim co stim a na servis nemam prachy jenom na to koupit díly co by byly potřeba, rád bych byl za nějakou radu,mockrát děkuji.
Napsal: pon 15.09.2008 00:32
od matal
Tak si zkontroluj, jestli se Ti neztrácí voda nebo bílá emulze v oleji, popř. olej ve vodě.... :wink:
Napsal: pon 15.09.2008 00:33
od BMWPower
Kouří??? A jak???
Modře,bíle??? Pořád??? I za studena, i za tepla??? Víc info...
Jinak tlačítko Hledej-už se to tu řešilo asi tak stokrát... :wink:
Napsal: pon 15.09.2008 21:19
od HonzaB
Voda se mi nestrácí ani olej ve vodě neni,kouří černě za studena i za tepla nejvíc když ho zrychla přišlápnu přes 2000otáček,bylo mi porazeno abych ho trochu prohnal protože to měl předemnou starší pán kterej se stim mazlil tak jsem ho protáh pěkně po dálnici aby se odkarbonovala hlava a zdálo se to už dobrý ale tedka se to zase vrátilo spátky tak jak to bylo když ho netočim a jezdim normálka kolem těch dvou tisíc!
Napsal: stř 17.09.2008 20:09
od bawacek
A co spotřeba? je v normě?
Napsal: stř 17.09.2008 22:50
od fafejta
Začal bych asi vstřikama,zkontrolovat jak prášej a při jakom otvíracím tlaku.
Napsal: čtv 18.09.2008 07:19
od JIP
Tmavý dým je málo vzduchu...začal bych u vzduchového filtru, kontrolou těsnosti sání a kontrolou turba...
Napsal: sob 20.09.2008 08:49
od HonzaB
Dobře já se na todle všechno podivám,spotřeba bych řek že je v normě pohybuje se v rozmezí od 6-do 7litrů podle toho kde a jak jezdim,děkuji za rady určitě se na to podivám.
Napsal: sob 20.09.2008 13:37
od libovka
Jestli s tím někdo jezdil jako s hnojem tak to bude výfuk plný sazí.Já bych to víc protahnul,aby se to vypláchlo.
