Napsal: úte 12.08.2008 09:43
od DominikB
Stierace mi vodu skor rozmazavaju po skle (originaly BMW od Bosch na E46).
Rozmyslam ci vymenit len gumicky (cca 500) alebo komplet stierace (cca 2000).
Niekde som sa docital ze po vymene gumiciek moze byt vysledok aj tak zly, pretoze stierace vekom stracaju pritlak na sklo a preto treba nove.
O cenu az tak nejde, skor o to, aby som vedel, ci to je pravda resp. aku zivotnost maju stierace (co sa pritlaku tyka?) Bosch na BMW.
Napsal: úte 12.08.2008 10:19
od HAMANN
Pokud neresis cenu tak urcite cely sterace, a pokud ti staci neorigo, treba od Boshe ty celogumovy (AeroTwin) tak se daji sehnat myslim i kolem litra.....!
Napsal: úte 12.08.2008 10:24
od 100RM
Kupil som len gumicky a su mi na pikacu, lebo som zistil ze nejaky trubec tam dal neorigo raminka. Takze este dokupujem cele sterace a gumicky mi zostanu do zasoby.
Napsal: úte 12.08.2008 10:38
od DominikB
Na AeroTwin-och mi vadia 2 veci:
- nemaju tu peknu aerodynamicku listu ako originaly (tiez ich vyraba Bosch), a tato "lista" dobre zachytava hmyz, ktory sa inak zapecie do stieracov
- neexistuje dlzkou presny set na E46, takze mas o 2,5 cm kratsiu vodicovu stranu a vznika v strede skla nezotrety kusok vody. :roll:
Pojdem asi do komplet stieracov...
Inak v USA napr. na bimmerparts.com je original set za 36 USD...
http://catalog.worldpac.com/zygmunt/wiz ... +Blade+Set
Napsal: úte 12.08.2008 10:40
od DominikB
Teda za 36 je OEM, cize este s logom BOSCH, tie iste od nich odbera BMW ale bez loga... a predava za 80, u nas za 80 eur :? :?
Napsal: úte 12.08.2008 10:44
od HAMANN
DominikB píše:Na AeroTwin-och mi vadia 2 veci:
Tak pokud jses tak narocnej tak jedine origo.... :D
Napsal: úte 12.08.2008 11:06
od groom
Mě teda stěrače AeroTwin vyhovujou mnohem víc než obyč.Stírají mi úplně po celý ploše rovnoměrně a žádná voda po nich nezůstává.TAky stáli asi 1500 teda
Napsal: úte 12.08.2008 11:25
od DominikB
Nemozu stierat lepsie ako originalne, kedze gumicky na AeroTwinoch a na "stock: originalch su presne tie iste od Bosch-u. Placebo :wink:
Napsal: úte 12.08.2008 13:45
od Hansen
Stírátka AeroTwin by měly být dělány přesně na dané auto. Podle tvaru předního skla mají tvarovanou vnitřní pružinu. Když jsou udělané podle tvaru skla, tak stírají parádně. Na e39 se ale nevyrábí. Gumičky bych neměnil, protože většinou jsou vyčochtaný kluby na stírátkách a s novejma gumičkama stírátko poskakuje po skle. Včera jsem kupoval sadu origo stěračů na e39 v BMW a stála i s DPH 1218,- Kč.
Napsal: úte 12.08.2008 14:34
od kralik
Kupodivu ja vymenil jen gumicky a nic vic. Po dlouhe dobe v desti vidim pred auto :D Vymena za par minut, cena skoro zanedbatelna. Neposkakuji a stiraji v pohode. Tak nevim zda to fakt nestaci, teda pokud jsou raminka OK.
Napsal: úte 12.08.2008 15:04
od DominikB
Kupil som prave originaly na E46 (od Bosch) a stieraju rovnako krasne ako AeroTwiny, naviac maju peknu aerodynamicku listu :wink: (1650 Sk)
Uvidime ako sa budu spravat v 170 km/h v silnom dazdi. Tie stare (gumicky resp. stierace, to je jedno) absolutne nestihali a nevidel som pri jazde za iducim autom rozprasujucim vodu od kolies nic.
Napsal: úte 12.08.2008 15:18
od boby06
moje originaly stiraj tak dobre az mi drou sklo.uz jsou tam asi moc let. umite nekdo dodat nebo zaridit aero twiny bosch na 36 coupe za nejakou prijemnejsi cenu? :D
kazdopadne je jasne ze sterace to chce menit jednou za dva roky urcite......
