Napsal: pon 11.08.2008 19:54
od speedy89
zajímalo by mě jestli by šlo dát do 750i lpg nevíte někdo tedy lpg na v12 jsem ješte nenašel právě
Napsal: úte 12.08.2008 09:12
od kralik
Urcite to jde, znam osobne jednu E38 V12 na LPG ktera je ted sice po bouracce = v totalnim prerodu, ale na LPG jezdila predtim a jezdit bude dal. Pokud jsi Prazak tak zkus
http://www.autogascoubal.cz/ nebo
http://www.neptun-harfa.cz/. Uvidis kolik si o to reknou. Kazdopadne, kdyz ti tam ty vstriky budou pasovat, tak je ukecej at ti je namontuji na sundanem sani zespodu. Budou tak co nejbliz hlave a nebudou nikde prekazet. Misto tam je. Sam mam V8 na plyn.
Napsal: úte 12.08.2008 12:42
od speedy89
jj dík ale pravě sem koukal na ten neptun a maj dam max do V8 na V12 tam už ni nemaj jako nabídku ani ceníka nikde jsem to právě nenašel jako vím že to par aut má ale pravě nevím kde se to dá udělat a asi to bude raketa za to ,právě uvažuji o koupi E38 750i je asi pecka ale jedině do plynu jinak bych to neužiil nebo už 740 a tam je to bez problému nejlepší by bylo koupit už něco v plynu ale taky jsem nenašel
Napsal: úte 12.08.2008 13:27
od vilejs
uz som videl 750ku na plyn.bola na predaj asi pred pol rokom.bola nepojazdna,isla len polka motora..ale aspon ze to existuje
Napsal: úte 12.08.2008 14:24
od kralik
Ta co znam tak byla v realu delana jako dva 6-ti valcove systemy LPG, tj i dve ridici jednotky a vlasne se vzdy spustely dva vstriky, takze to uplne dokonale nebylo. Ale to je jen jak jsme se o tom spolu bavili. Takze i tohle je reseni. Zkus zavolat primo Coubalovi. Sice to tam nijak suprove nevypada, ale zrejme vi o cem mluvi.
Napsal: úte 12.08.2008 20:57
od speedy89
jj dík optám se
