Stránka 1 z 2
Napsal: úte 08.07.2008 13:22
od fafejta
Zdravím.Jedná se mi o to ,jestli mohu dostat pokutu,když mám na E34(TDS) ve předu jiná kola 215/60-16 a vzádu 225/55-16.Vzorky na napravě jsu shodné,ale předek a zadek je jiný,což si myslím,že nevadí.Ale co mi trochu vrtá hlavou je rozdílné profilové číslo,vzádu jsou nižší,je to na pokutu?Děkuji za případnou odpověd.
Napsal: úte 08.07.2008 13:32
od CZAirwolf
Pokud to mas v technicaku tak ne.
Napsal: úte 08.07.2008 13:37
od fafejta
Ty 215/60-16 právě ne,ty na to nejsou,ale velký TP se sebou vozit nemá,takže to na pokutu zřejmě je.
Napsal: úte 08.07.2008 14:00
od Deathbox
Promiň, ale tvoje starosti bych chtěl mít. Na e34 vypadají a jsou 16" uplně normání, nikdo se nad tím ani nepozastaví...
co mám říkat já na e36 18" a ET13
Napsal: úte 08.07.2008 15:28
od fix
mohlo by to zajímat pojišťovnu při dopravní nehodě (pokud by si toho někdo všiml)
Napsal: úte 15.07.2008 07:43
od Forest
Policajti se o to zajímat nebudou. Nevozíš sebou velký techničák, tak se ani nedozvědí, že tam ta kola nepatří. Co je bude zajímat je vzorek....jestli je dostatečný na ježdění. S kolama budeš mít problém až na technické kontrole...
Profil máš jiný z důvodu toho, že profilové číslo na gumě je uváděno v procentech z šířky pneu --> pro zachování stejného obvodu pneu (aby nepřeměřoval tachec) 215 bude mít vyšší profilové číslo, než 225....
Napsal: úte 15.07.2008 14:28
od Michal_BMW
Bohuzel to na pokutu je...
Celkem dlouho sem se o tom bavil s dopravakem,co me stavil...
... v pohode typek - starsi pan a celkem fanda znacky
, ale stejne sem to mel za 200,-
Napsal: úte 15.07.2008 18:39
od _peper
2 Michal a jak dopravák zjistí co máš napsáno ve velkém techničáku? Můžou si to vyjet z databáze? Nebo je to jen o tom jestli se přiznáš nebo ne?
Napsal: úte 15.07.2008 20:18
od Hony
obávám se že si to můžou vytáhnout z databáze
Napsal: úte 15.07.2008 21:31
od Hansen
Každá hlídka má dnes v autě laptop a vyjede se celý velký TP. V pátek jsem dovezl BMW z Německa a tam mají už papíry na auto v souladu s evropskými předpisy. Ve velkém techničáku nemají skoro nic a v malém techičáku mají všechno včetně všech povolených rozměrů ráfků a gum.
Napsal: stř 16.07.2008 09:40
od Michal_BMW
_peper píše:2 Michal a jak dopravák zjistí co máš napsáno ve velkém techničáku? Můžou si to vyjet z databáze? Nebo je to jen o tom jestli se přiznáš nebo ne?
Jak rikam chlapek byl "starej pes" , se koukal na gumy -> co na nich stoji a hned se zacal smat ...
Pry to ma strasne malo aut povoleno, mit na kazde naprave jinak sirokou gumu, snad alfa a pak nejaky supersporty...( to sem celkem cumel, myslim tu alfu
Ale hned jak se me zeptal, jestli to mam zapsane v technicaku (smal se u toho jak kdyby vyhral ve sportce...), tak rikal ze neni zadny problem si to na pockani nechat vyjet...
Napsal: stř 16.07.2008 17:53
od _peper
Hansen píše:Každá hlídka má dnes v autě laptop a vyjede se celý velký TP.
To jsem si přesně myslel. Díky
Napsal: stř 16.07.2008 19:00
od patriot
Skoro žádná pol. hlídka nezjistí na ulici údaje co jsou ve velkém TP ...
A přes operačního to taky nelze zjisit. Ten notes v autě je jen u pár vybraných aut, spíše z dopravky, snad něco je i v Praze. Kladno je největší město ve stř. Čechách, žádné z pol. aut to v terénu nezjistí ...
Nevěřte fámám ...
Napsal: pát 18.07.2008 01:01
od Michal_BMW
patriot1 píše:Skoro žádná pol. hlídka nezjistí na ulici údaje co jsou ve velkém TP ...
Nevěřte fámám ...
I kdyby to neslo zjistit (cemuz osobne neverim,ale budiz...), tak prece staci, aby se bengos podival na pneu...tam je jasne napsan rozmer --> na prednich a na zadnich musi byt stejna sirka, na to nepotrebuje zadny vypis
Takze pokuta...
Napsal: pát 18.07.2008 01:38
od patriot
Michal_BMW píše:patriot1 píše:
... čemu zase nevěříš ??? to jako že lžu ?? proč bych to dělal ?? jasně ti říkám, že skoro žádná hlídka v terénu nezjistí jaké máš kola ve velkém TP ...
To jestli má fyzicky ve předu 16/215/40 v zadu 17/225/45, na to tě nemusí lustrovat, to vidí asi sám, že je něco špatně
Pak dostaneš pokutu, s tím počítej
Celou dobu se bavím o předepsaných kolech co máš v TP ...
a o možnosti pol. hlídky si to ověřit venku v terénu
Napsal: pát 18.07.2008 11:16
od Hansen
Koukal jsem do velkého TP a mám tam v poznámce napsáno, že na báwo můžu dát dopředu gumy 235/40/18 a na zadek 265/35/18 a gumy musí být Dunlop nebo Bridgestone. Takže se mohou gumy na nápravách lišit jak šířkou, tak profilem. To samé mám napsané v TP u medvěda. Takže rozdílné gumy na nápravách má povoleno asi víc aut. U medvěda nemám rezervu. V kufru mám jenom bombu s lepidlem a kompresor a v TP o tom není nic napsáno. Na dovozové STK mně řekli, že to auta se širokými nízkoprofilovými gumami někdy mají a podmínkou jízdy bez rezervy je akorát RDC.
Napsal: pát 18.07.2008 14:47
od Michal_BMW
patriot1 píše:Michal_BMW píše:patriot1 píše:
Co se toho zjistovani z auta tyce --> budu Ti teda verit
...a v tom zbytku rikame to same
Jen me ted prekvapil Hansen --> me vazne pan "policajt" rikal, ze nemohu mit vpredu 225 a vzadu 235...
Tak k tomu doufam neco napise Patriot1...nebo nejakej dopravak na klubu
Napsal: pát 18.07.2008 14:54
od CZAirwolf
Samozrejme ze muze mit ruzne sirky, vzdyt pohanena (a zvlast zadni) naprava musi prenest kroutici moment, coz se u nepohanene neprojevuje, tak tam to neni treba mit kvuli tomu sirsi...
Napsal: pát 18.07.2008 15:12
od T613
Michal_BMW píše:patriot1 píše:Skoro žádná pol. hlídka nezjistí na ulici údaje co jsou ve velkém TP ...
Nevěřte fámám ...
Takze pokuta...
nesir tady bludy
stejne rozmery musi byt na naprave a ne na aute ... dnes ma kazde treti auto jinou sirku predek-zadek, nebo mi snad chces rict ze dostane kazdy pokutu kdyz ma vzadu napr. 9" a vepredu jenom 8"? tak logicky tam je jina sirka ... ja to mam taky tak
Napsal: pát 18.07.2008 15:49
od patriot
T613 to napsal správně... Musíš to mít stejné na nápravě
Nejlepší je, nechat si to ma Magistrátě označit do malého OTP, do těch jiných záznamů, ten vozíš pořád sebou a nikdo ti nemůže nict říct ...
