Napsal: sob 23.02.2008 10:12
od Jiri
Mám dotaz. Chci kupovat bmwE36 s digiklimou a chci se zeptat jestli teď v zimě vyzkouším funkčnost klimy? Ať jsem hledal jak jsem hledal nenašel jsem to. Ať v létě nezjistím, že mi prodávající kecal. Dík
Napsal: sob 23.02.2008 10:29
od 100RM
Zistis to tak, ze ked klimu zapnes, mal by si slyset ze sa rozbehne kompresor. Dalej - teraz uz neni taka zima, aby si necitil, ci ti klima vali studeny vzduch. Vzduch z dobre naplnenej a funkcnej klimy by pri maximalnom chladeni mal mat teplotu okolo 6-8 stupnov, takze to snad poznas ked k vetrakom prilozis ruku. Alebo mozes skocit niekam do servisu kde robia klimy a za par korun ti to premeraju a otestuju ci je to ok.
Napsal: sob 23.02.2008 21:15
od Killca
ja jsem normalne jezdil v zime v nej mrazech s klimou, kdyz eem ji provizorne pustil pro funkcnost a to proste poznas, jak pise Vládce, tak se rozjede klimakompresor, zacnou mrznout trubky veduci do kabiny a v kabine i pres zimu ti zacne fakt mrznout, teda pokud budes tocit motor, jinak nic moc, ale musis nastavit nejnizsi tepltu na panelu no, jinak automat nesepne klimu i kdyz je vlocka zapla
Napsal: sob 23.02.2008 21:16
od Killca
jo a taky to zakrupe v palubce, jak se tam neco otvira a prepina a jeste k tomu tu klimu uciti podle smradu podle me
Napsal: sob 23.02.2008 22:44
od Player1
Killca píše:ja jsem normalne jezdil v zime v nej mrazech s klimou, kdyz eem ji provizorne pustil pro funkcnost a to proste poznas, jak pise Vládce, tak se rozjede klimakompresor, zacnou mrznout trubky veduci do kabiny a v kabine i pres zimu ti zacne fakt mrznout, teda pokud budes tocit motor, jinak nic moc, ale musis nastavit nejnizsi tepltu na panelu no, jinak automat nesepne klimu i kdyz je vlocka zapla
Nevím jak je to v 36, ale já když zapnu klimu a mám nastaveno třeba 25°C, tak fouká teplej vzduch, jen je vysušenej od klimy. To ohřívání se děje až dál po cestě toho vzduchu. Používám to na odmlžení skel, takže s klimou jezdím skoro pořád, aj když je kosa. Jinak ještě se roztočí vrtule klimy, když ji zapneš. Podle toho to můžeš taky poznat, teda když je vrtule funkční:D
Napsal: ned 24.02.2008 12:40
od Jiri
Super díky. Chystám se jet přes celou republiku pro auto, tak nechci aby mě někdo natáhl. Snad nekoupím nejekáho zajíce v pytli :D :D
Napsal: ned 24.02.2008 14:05
od voitano
Jiri píše:Super díky. Chystám se jet přes celou republiku pro auto, tak nechci aby mě někdo natáhl. Snad nekoupím nejekáho zajíce v pytli :D :D
Ale stane se,že bude vše OK , a za půl roku se ti to pokazí. Je to holt jen starší technika. Ale pokazit se může i nová věc.
Napsal: ned 24.02.2008 14:08
od Dan td
Nebo s sebou vem někoho s diagnostikou, budeš mít jistotu, že v pytli není zajíc :)
Jestli si to dobře pamatuju, v návodu k e36 je psáno, že kompresor sepne až v případě, že venkovní teplota je nad 3 st. :roll:
Napsal: ned 24.02.2008 22:34
od Jiri
A ještě jeden dotaz. Díval jsem se na dvě digiklimy a ta jedna měla navíc u vnitřního okruhu ještě jeden znak. Co to je, a jeký je v nich rozdíl?
