Napsal: pon 17.09.2007 09:44
od michal09
Na dvou místech u 36ky sedana mi kvete maska. Na obou stranách konce za blinkrama.
Oprava by byla složitá, plus lak a stejně by to nebylo ono, a to se mi nechce. Sehnat na vrakovišti pěknou, origo nepoškozenou masku je skoro nemožný, tady na klubu se mi nikdo taky neozval, tak asi koupím new za pár stovek u Auto Kelly a nechám za 1000,- stříknout.
Jen mám obavy, aby dobře seděla!!! Aby nebyla o nějakej milimetr rozměrově jiná než origo? Myslim že u masky zaždej milimetr hraje roly...
Máte někdo nejaké zkušenosti s karosářskými díly od Kelly? Díky za ohlasy, docela na to spěchám, v tejdnu jdu k lakýrníkovi!
Díky
Napsal: pon 17.09.2007 09:54
od Radim046
Kdysi jsem od nich bral na E30 blatník a kapotu a byl to nářez. Kapota seděla asi až třetí a blatník spasovat to byla taky fuška a dost uprav.Raději bych sehnal origo díl a přelakoval z vrakáče než karosařinu od kelly.
Napsal: pon 17.09.2007 10:10
od papyk
Na AutoKelly jsem slyšel taky ty nejhorší reference, já mám dobrou zkušenost s
http://www.aci.cz
Napsal: pon 17.09.2007 10:38
od Speedy
Ono je to asi jedno, ani v aci ani v elitu ani v kelly nemaj masku, ktera by padla bez upravy. Avsak uprava je jednoducha, staci nahore odvrtat dva bodovy svary a masku trochu vtahnout ven od drzaku. Zalezitost na 10minut. Jinak sedne bez problemu. Chce to ale poradne nalakovat a i zvenitr poradne natriti proti rzi.
Napsal: pon 17.09.2007 10:58
od michal09
Speedy píše:Ono je to asi jedno, ani v aci ani v elitu ani v kelly nemaj masku, ktera by padla bez upravy. Avsak uprava je jednoducha, staci nahore odvrtat dva bodovy svary a masku trochu vtahnout ven od drzaku. Zalezitost na 10minut. Jinak sedne bez problemu. Chce to ale poradne nalakovat a i zvenitr poradne natriti proti rzi.
Díky, pokud je to takhle "jednouduchý",tak jí koupim v Kellyně. Klidně si s tím poradim a lakýrník (rudabmw) doufám taky
Mě spíš šlo o to, jestli padne dobře rozměrově? Aby nebyla o nějakej cm delší, širší a tak. Jestli bude problém jen s uchycením a jinak rozměry sedí, nevidím v tom až takový problém, vzhledem k tomu že new mě v Kelly vyjde cca 600, tak myslim že si s tím poradím
Napsal: pon 17.09.2007 18:08
od Lion
Já sem kdysi kupoval od Autokelly jak oba přední blatáky, tak přední kapotu..Kapota sedla perfektně a blaťáky sem musel mírně upravit...Úprava se týkala nějakých otvorů pro šrouby, které sem musel mírně rozpilovat...Jinak spokojenost...
Napsal: pon 17.09.2007 21:22
od JIP
Já mám od nich L.P.blatník a vpoho...není sice jako originál, ale za babku...
Napsal: pon 17.09.2007 22:54
od PavelP
Zdravím,taky jsem tatíkovi dělal masku od kelly,koupil jsem jí,ani jsem jí nezkoušel jak padne,nastříkal a namontoval.Na jedné straně má trošku jiný prolis hrany ,ale když to nevíš tak to nepoznáš nebo to nikdo nepozná. Ale doporučuji udělat zezadu ( jak píše Speedy ) pořádnou antikorozní ochranu (konkor 500 nebo jiný )
PavelP
Napsal: pon 17.09.2007 22:55
od PavelP
PavelP
Napsal: úte 18.09.2007 07:25
od michal09
Tak díky pánové za zkušenosti špatné i za zkušenosti dobré... Vzhledem k tomu, že jsem byl včera na třech vrakovištích a jen na jednom měli masku, která byla totáč křivá a v jednom místě zlomená a chtěl za ni 1000kč, což mi přišlo vzhledem k tomu jak vypadala hodně, rozhodl jsem se v koupit za pár stovek funglovku z Kellyny, tak uvidíme...
Napsal: úte 18.09.2007 07:59
od wacc
Kupoval jsem od ACI po faceliftu a rozmerove to opravdu nebylo ono.
Napsal: úte 18.09.2007 09:33
od michal09
Já to prostě risknu, protože mám možnost mít novou masku, sice z druhovýroby, ale skoro zadarmo, tak ji koupim... Pokud bude sedět, jen dobře, pokud to bude nějaká rozměrově úplně jiná šmejdka, hodim to prodačaům Kelly "na hlavu" a a hold si připlatím za originál
Schválně sem pak napíšu jak to dopadlo...
Napsal: čtv 11.10.2007 11:12
od michal09
Tak Maska z Kellyny je na autě, je fakt že chtěla trošku převrtat otvory pro šrouby, trošku jí tam poštelovat, ale jinak je v pohodě, zato je to horší s ledvinama. Když jsem sundával původní masku a z ní vycvakával ledvinky, tak se mi podařilo ulámat ty plastová pacičky co ledvinu drží na masce (hold ten plast byl starej přes 10 let a už to nevydžel). takže origo ledvinky můžu vyhodit, protože tam nemají za co držet, jedině je přilepi a to se mi nechce
. V pohodě origo jsem nikde nesehnal (a v AuTecu jsou drahý), tak sem koupil opět v Kelly. New ledviny, myslel jsem, že když mám z Kelly masku, tak do ní půjdou i Kelly ledviny v poho. Joo a hovno (sry), nekecám, ale jsou menší, o dost, dnes je jdu reklamovat. Porovnával jsem tu z Kelly s origo a nekecám, tak o 1cm je nižší i užší
... Což je myslim sakra hodně a navíc má jinak řešený to upnutí do masky...
Karosařinu v Kelly budu kupovat jen už v max. nouzi!!! jinak ostatní díly (podvozek atd) jsou docela v pohodě, páč je to alespoň nějaká značka (Starline, FEBY, SKF, Ate a další), ale ta karoseřina je absolutně NO NAME! nikde ani prd o výrobci, vše made in Taiwan....
Napsal: pát 12.10.2007 08:09
od JIP
Já bych řekl, že ti dali faceliftové ledviny na starou masku, nebo naopak...
Jinak "značka" STARLINE je ještě větší šit než NONAME TAIWAN, dle mých zkušeností...
Napsal: pát 12.10.2007 08:33
od michal09
No, tak jsem fakt nečekal... Sem si včera řek, že než ledviny odvezu reklamovat do Kelly, tak je zkusím dát do masky. No a čuměl jsem jak blízen
! Normálně pravá ledvinka tam sedla, docvakla a drží jak přilepená, levé bylo potřeba trošku pomoct, respektive v masce upravit ty úchyty a bylo vyřešeno...
Jsem to nějak špatně porovnal s originálama a odsoudil je, aniž bych je zkusil zasadit
Takže tímto se omlouvám Auto Kelly za přílišné pošpinění jména
(origo je ale origo...)
Jinak se Starline zkušenost žádnou nemám, díky za upozornění, pokusim se té značce vyhnout. O co konkrétně šlo? Z toho co jsem psal, tak mám pouze SKF ložiska a např. kotouče, destičky a bubny mám Ate, od FEBY taky asi neco mám - celková spokojenost
Napsal: pát 12.10.2007 14:24
od Slavisimo
JIP píše: Já bych řekl, že ti dali faceliftové ledviny na starou masku, nebo naopak...
Treba u Lancie je problem ze tycku rizeni delaj spravnou jen ve Starline
tak a vyber sï
a jeste k tomu drazsi nez normalni znacka...asi je neco spatne
Napsal: sob 13.10.2007 12:40
od Spajky
Já mám z Kelly a rozměry jsou trošku mimo
