Stránka 1 z 3
Napsal: čtv 16.08.2007 17:17
od DOEMIXXX
Do tydne chci auto a casem i poradny alu kola, takze me zajima, ktery jsou idealni, kdyz mi jde predevsim o pohodly a pak az o vzhled. Ja osobne si myslim tak 18"kola by meli bejt ok...nebo ne?
Napsal: čtv 16.08.2007 17:22
od zdenek5
Měl jsem 18´tky, ale teď jdu do 17´tek. Důvod? V Brně jsou tak rozbitý silnice,že už mě přestaly bavit věčný rány do podvozku....Jinak 18´tky vypadají na e39 perfektně, ale předepsaný jsou 17´tky.... pokud ti jde o komfort, doporučuji 17´tky.....
Napsal: čtv 16.08.2007 18:02
od Slid
no já bych menší než 18 tam nedal, 17 je tak na E36
Napsal: čtv 16.08.2007 18:07
od Vlasta
Já měl na 530d 18", byly zapsaný i v TP. V kombinaci se sportovním podvozkem je to na našich silnicích max. velikost, která se dá akceptovat a musí se dávat bedlivej pozor na díry. Doporučuju disky kovaný, ne litý. Teď jdu u E60 do 19", uvidíme, jaký to bude.
Napsal: čtv 16.08.2007 22:26
od Mafa
Mam na E39 235/45/17 a na komfort si nestezuji a je to tak akorat kompromis....a muj design kol nevypada ani tak moc malý na E39, tak asi tak:-)) zalezi i na designu kol jak na tom kterem aute vypadaji velke.
Napsal: pát 17.08.2007 00:08
od matal
Já mám jen 16ky,jsou pohodlný..
větší jak 17" bych tam stejně nedával..
Napsal: pát 17.08.2007 08:34
od aphex
matal píše:Já mám jen 16ky,jsou pohodlný..
Já taky jen 16". Líbí se mi velký kola, ale ne na českých silnicích. Dřív jsem měl japonce na 17" a ty rány co to auto dostávalo odspodu, mě děsily. Teď si užívám pohodlí na balonech
Napsal: pát 17.08.2007 09:13
od bmwfil
Dej tam 15´, obtáhni nápis na pneu bílou barvou a budeš za největšího kinga
od bmwfil
Sorry, nějak mě to blbne
od rades
Já mám 18ky a myslím si,že je to tak minimální velikost,aby to trosku vypadalo,ale zase max co se dá na našich skvělých silnicích akceptovat. Chtěl bych dát 19ky,ale to už je utrpení jak pro auto,tak pro pasažéry
Napsal: pát 17.08.2007 09:59
od Vlasta
Na 16" bačkorách už E39 není sportovní BMW, ale kolébající se kachna. Měl jsem na šestnáckách zimáky a i se sportovním podvozkem to až tak nesedělo.
Napsal: pát 17.08.2007 10:05
od RuDoSh
vzhled 18", pohodli 16" a kompromis 17" 235/45
nic jineho bych tam nedaval....
Napsal: pát 17.08.2007 11:44
od Jakesh
RuDoSh píše:vzhled 18", pohodli 16" a kompromis 17" 235/45
Je vidět žes e39 měl
Je to přesně tak.
Napsal: pát 17.08.2007 11:57
od RuDoSh
Napsal: pát 17.08.2007 13:12
od M3maniac
Tak tak jak píšou kluci,17ka je na toto auto akurát...
Napsal: pát 17.08.2007 14:49
od Becx
na e39 jsem vyzkousel 16, 17, 18...
pokud ti jde o vzhled jako me dej 18, ale krasa neco stoji, na nasich cestach budes trpet, je to tvrde a ikdyz mas kvalitni neznicitelne disky trpi podvozek...
idealni svezeni a kompromisem je pak velikost 17.
16 doporucuju na zimu:)
Napsal: pát 17.08.2007 14:56
od Sirup
přesně tak......mám ted 18ky a je znát ta silnice dost
17ky jsou ideální
Napsal: pát 17.08.2007 16:32
od fix
Napsal: pát 17.08.2007 18:50
od ras11
ja mam na svojej e39 kombajnovej 18" v kombinacii zo stelovatelnym podvozkom vpredu/vzadu... obute na 235 vpredu a 265 vzadu, disky Dynatech M1, trojdielne, 9 + 11 palcov...
mal som na 17", bolo to tichsie, ano, aj komfortnejsie, ale na 18" sa to lepsie sprava, sice dost vela urobil aj ten podvozok no v kazdom pripade by som nemenil, proste som spokojnejsi aj ked semtam ma nastve to nadskakovanie na dierach (ale to je aj tym ze je teraz podvozok nastaveny najnizsie a najtvrdsie takze to nadhadzovanie ma blizsie k F1 ako k beznemu kombi)
Tak ci tak, jednoznacne zostavam pri 18" + sportovy podvozok, plusy tejto kombinacie v mojom rebricku jednoznacne prevazuju
Napsal: sob 18.08.2007 16:00
od lupo
z ekonomickych dovodov som kupil 17", obute na 245/45 R17 a nemozem sa stazovat. dopredu ale coskoro pojdu 235/45 R17, lebo semtam mi suchne kolo o podblatnik pri pllnom rejde.
mam M sportfahrwerk a tie kola na E39 vyzeraju o dost vacsie ako v skutocnosti su.
