Napsal: stř 08.08.2007 12:10
existuje nějaký způsob jak zjistit jestli má auto samosvorný diferák? jedná se o E36ku není tám nekde nějaký štítek nebo něco podobného? poraďte
https://www.bmwklub.cz/
Maikl píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26315&highlight=samosvor
S by melo byt samosvor ...Danny píše:tak jsem se díval a na štítku je 1341A6066S
Peknej plac!To me obcas chybi a musim trenovat ve mestePavel H píše:A nebo takhle :
http://bmw.pavel-horacek.net/27_Hradec_ ... 4_8_07.wmv
Járo to je blbá rada ... moje auto sjelo z linky se samosvorem ale já ho koupil s obyčejným diffem a ted konečně po dlouhém shánění opět vrátil do "seriového" stavu ... takže v dnešní době spíše odkaz jak tu psali kluci než teorie podle VINJaraX píše:zajdi do bmw at ti vyjedou podle vinu co mělo to auto za vybavu.
Se nekdy prijed ukazat. Nic Ti nebranipsena píše:Peknej plac!To me obcas chybi a musim trenovat ve mestePavel H píše:A nebo takhle :
souhlasHuska píše:Járo to je blbá rada ... moje auto sjelo z linky se samosvorem ale já ho koupil s obyčejným diffem a ted konečně po dlouhém shánění opět vrátil do "seriového" stavu ... takže v dnešní době spíše odkaz jak tu psali kluci než teorie podle VINJaraX píše:zajdi do bmw at ti vyjedou podle vinu co mělo to auto za vybavu.
Kam se to druhe pak roztoci? Stejne jako to naproti nebo opacne? Kdyz tocis tim druhym kolem je situace opet stejna? Druhe kolo stoji? Jak s nim jde otacet? Lehce? Tezko?papyk píše:Ještě k tomu samosvoru, když zvednu auto a potočím kolem tak druhé stojí, ale když mírně rukou přibrzdím kardan tak se roztočí oběMoji zasvěcení mechanici mají dvě verze a nemůžou se shodnout 1.auto samosvor má ale už je v háji a za 2.samosvor tam je ale má jinou svornost. Tak kde je pravda?
Tak to jsme nezkoušeli, zkusím to v týdnu zvednout a vyzkoušet. Jinak mám pocit že se točila obě stejně, ale jistý na 100% si nejsem... Ale když tomu na asfaltu dám záhul, tak jsou zy mnou 2čáry, tak si myslím že tam je, ale asi menší svornostPavel H píše:Kam se to druhe pak roztoci? Stejne jako to naproti nebo opacne? Kdyz tocis tim druhym kolem je situace opet stejna? Druhe kolo stoji? Jak s nim jde otacet? Lehce? Tezko?papyk píše:Ještě k tomu samosvoru, když zvednu auto a potočím kolem tak druhé stojí, ale když mírně rukou přibrzdím kardan tak se roztočí oběMoji zasvěcení mechanici mají dvě verze a nemůžou se shodnout 1.auto samosvor má ale už je v háji a za 2.samosvor tam je ale má jinou svornost. Tak kde je pravda?
Pokud se tocila stejne, tak tam spera je. Ale pokud tocis jednim a druhe stoji, tak bude problem v tom diferu a jeste Ti mozna jedno kolo pribrzduje. Vyzkousej to i opacne a dej vedet. Ajwori mel myslim podobny problem. Pak to parkrat pohonil po parkovisti a uz mu to maka jak ma. Ale mel tam taky spatny olej. Fungovat jak ma to zacalo az po vymene za spravny.papyk píše:Tak to jsme nezkoušeli, zkusím to v týdnu zvednout a vyzkoušet. Jinak mám pocit že se točila obě stejně, ale jistý na 100% si nejsem... Ale když tomu na asfaltu dám záhul, tak jsou zy mnou 2čáry, tak si myslím že tam je, ale asi menší svornostPavel H píše:Kam se to druhe pak roztoci? Stejne jako to naproti nebo opacne? Kdyz tocis tim druhym kolem je situace opet stejna? Druhe kolo stoji? Jak s nim jde otacet? Lehce? Tezko?papyk píše:Ještě k tomu samosvoru, když zvednu auto a potočím kolem tak druhé stojí, ale když mírně rukou přibrzdím kardan tak se roztočí oběMoji zasvěcení mechanici mají dvě verze a nemůžou se shodnout 1.auto samosvor má ale už je v háji a za 2.samosvor tam je ale má jinou svornost. Tak kde je pravda?
Pokud mas skutecne samosvor tak pozor, patri tam jen olej se schvalenim od BMW. Jen splneni norem pro samosvor nestaci.papyk píše:Ok, až to dostanu na zvedák tak dám vědět, jinak mám tam nový brzdy Zimermann, ale už maj odjeto tak 500km tak si snad už sedly, ne? A na olej se mechoš díval a je ho dost, ale jaký to nevím, zkusím ho vyměnit a dám vědět. Jinak dík za rady.
Jjj, to vím, díky moc za ochotu.Pavel H píše:Pokud mas skutecne samosvor tak pozor, patri tam jen olej se schvalenim od BMW. Jen splneni norem pro samosvor nestaci.papyk píše:Ok, až to dostanu na zvedák tak dám vědět, jinak mám tam nový brzdy Zimermann, ale už maj odjeto tak 500km tak si snad už sedly, ne? A na olej se mechoš díval a je ho dost, ale jaký to nevím, zkusím ho vyměnit a dám vědět. Jinak dík za rady.
Ja pouzivam napriklad tento:
ARAL BS-LSX 75W-140
