Napsal: sob 07.10.2006 23:35
od Nissmo
Mam moznost koupit e36 320i V6 24ventil ma nejeto skoro 200tkm je to dobry motor? Kazi se hodne? nevim o tomdle motoru prakticky nic tak se chci zeptat nekoho kdo tendle typ zna. Zajimalo by mne na co si mam dat pozor..
Napsal: ned 08.10.2006 00:09
od castro
motor je to dobrej, jako každej 6ti válec od bmw (a neni to V6 ale R6), ale je to asi ta nejnevhodnější motorizace jaká může být. Papá tak 12l a nejede o moc líp jak 318iS s kterym se dá jezdit za 8. To už bych šel radši do 325i který ti bude jezdit za stejně jako ta 320i, né-li ještě míň a pojede o dost líp...
Napsal: ned 08.10.2006 07:59
od dsvatos
castro píše:motor je to dobrej, jako každej 6ti válec od bmw (a neni to V6 ale R6), ale je to asi ta nejnevhodnější motorizace jaká může být. Papá tak 12l a nejede o moc líp jak 318iS s kterym se dá jezdit za 8. To už bych šel radši do 325i který ti bude jezdit za stejně jako ta 320i, né-li ještě míň a pojede o dost líp...
jj, souhlas.. V našem systému je motor 320 docela nešťastnej... Jak bylo psáno, buď si kup ISo M42 1,8, budeš mít malý ručení a malou spotřebu a pojede to stejně jako 320, nebo rovnou tu 325.. Ta 320 mi v našich podmínkách přijde taková "o ničem" - žere a nejede..
Napsal: ned 08.10.2006 08:59
od Fx
Mně přijde 320i M52 jako vcelku rozumná volba, pokud člověk nechce závoďák, ale chce si dopřát šestiválec. A spotřeba je slušná, dá se celkem v pohodě jezdit průměr kombinovaná spotřeba 8,5 litru.
M50 hlavně ve verzi bez VANOSu mi ale jako žádnej zázrak nepřijde, to fakt radši to iso...
Napsal: ned 08.10.2006 11:43
od P-J
Jediný "problém" toho motoru je u nás nešťastné zařazení v pojištění. Spotřeba je v pohodě, když jsem ho měl, tak jsem měl průměr cca 7.6l a na dálky jezdil i za 6.5l
Napsal: ned 08.10.2006 12:45
od Tomas8409
já mám 320 a pojistku mám 5400,- a je to zařazeno od 1,8 -do 2,0 a ne od 2,0nahoru. nevím jestli to dělá jen ta moje pojišťovna nebo to dělá každá. já jsem z 320 spokojenej...
Napsal: ned 08.10.2006 14:23
od 320i
tak 12 litru spotreby tam mam jen pri hodne tezky noze na plynu kdyz mu nedam vydechnout...jinak jezdim okolo 9litru a cestovni rychlost mam kolem 140-160...kdybych jezdil klobouka tak si myslim ze se v poho dostanu neco lehce pod 8 litru...krom toho miluju zvuk 6ti hrnku(vs. iS)...
Napsal: ned 08.10.2006 15:32
od dsvatos
Tak jasně že šestivál je šestivál, to je mi jasný :-) Ale pokud to bereš s chladnou hlavou, tak bych doporučil buď to ISo, nebo až 325,323, který oproti 320 jedou mnohem líp, se stejným ručením a stejnou, nebo i nižší spotřebou.. V našem systému je prostě 320 pro mě absolutně nezajímavá... :(
Napsal: ned 08.10.2006 16:01
od Jawak
Nissmo je asi fanda japonských vozů, především Nissan. Ze 320i by jsi byl myslím trochu otráven
Měl jsem 320i z roku 1992 a už bych ten motor v té kastli nechtěl.
Motor M50B20 (10/1990 - 08/1992) byl dělán hlavně na Německo. V SRN pojistka na 318iS je vyšší než na 320i.
Nakonec ještě příklad - proč začali e90 320i (2005+) dělat jako 4válec?
Napsal: ned 08.10.2006 19:28
od mpacket
Nissmo píše:Mam moznost koupit e36 320i V6 24ventil ma nejeto skoro 200tkm je to dobry motor? Kazi se hodne? nevim o tomdle motoru prakticky nic tak se chci zeptat nekoho kdo tendle typ zna. Zajimalo by mne na co si mam dat pozor..
320i 6V rozhodne pri normální jízdě nepapá 12L/100km. Ja mel e36 320i 24V Vanos a jezdil jsem mezi 8-9l.Ted mam e46 320i a na dalku jedu za 7,4l/100km a po meste 8.5l-9l. Vzime jsem jezdil jenom po meste a PC ukazoval max. 10.1l/100km ( dlouhodobe za celou zimu ) Rozhodne se 6V chova daleko kultivovaneji a stabilneji a ten zvuk se neda se 4valcem vubec srovnavat, mel jse i 318iS ten nejel spatne a spotreba byla podobna jako u 320i..Po e30 320i jsem mel chvilku e36 318i a fofrem jsem ji prodaval.Me osobne proste 6V zaujal mnohem vic nez 4V.Samozrejme pokud sezenes 325i, je to lepsi reseni. A 200tis km se neboj, pokud se teda o to predeslej majitel staral... :D
a zadny problem se 6V jsem nemel.. Naopak jak u 318iS, tak u 318i 4 valce jsem menil hydraulicke zdvihatka... :?
Napsal: ned 08.10.2006 21:58
od bavo
a já bych ti doporučil věnovat se důkladně stavu toho motoru a vůbec
celýho auta,libová 320(ale těch bude minimum) se zdravým agregátem
ti dopřeje víc radosti,
než dojetá 2,5 a taky můžeš ušetřit na nákupce a víc vybírat,těch 2,5
v inzerci moc není..
Jinak já bych 2,0 asi taky nekoupil,musela by bejt tip-top!
:wink:
Napsal: ned 08.10.2006 23:43
od error-motohanz
Tomas8409 píše:já mám 320 a pojistku mám 5400,- a je to zařazeno od 1,8 -do 2,0 a ne od 2,0nahoru. nevím jestli to dělá jen ta moje pojišťovna nebo to dělá každá. já jsem z 320 spokojenej...
ruceni nebo pojistka? a co mas za pojistovnu?
Napsal: pon 09.10.2006 16:47
od Tomas8409
:roll: ručení.
