Napsal: pon 17.01.2005 22:49
od coupe328
Zdravim,chci se zeptat zkusenych lidi na foru,pri jizde mi vibruje rizeni cirka od 80km/h. Alu mam 2x cerstve prevazeno a stale stejne,geometrie ok,po vymene brzd. kotoucu a desticek,naboje sem poradne odrbal kartacem...je mozno,aby to delalo diky tomu,ze u alu chybi stredici vymezovaci krouzky?diky za kazdou radu...dle me ten krouzek slouzi pouze k lepsimu nasazeni na naboj..mylim se?
Napsal: úte 18.01.2005 00:34
od margos
mas pravdu na tech krouzkach vubec nezalezi.. Me napada, novy desky a kotouce, nepretavils je? Tim myslim ,ze kdyz byly fungl novy, jestli jsi jim nedaval moc pokourit, radi se kroutej
Napsal: úte 18.01.2005 00:43
od LOPOLO
margos píše:mas pravdu na tech krouzkach vubec nezalezi.. Me napada, novy desky a kotouce, nepretavils je? Tim myslim ,ze kdyz byly fungl novy, jestli jsi jim nedaval moc pokourit, radi se kroutej
Rekl bych ze se mi stalo to samy a muj tip je, ze to ma s novejma ( ted zanovnima brzdama ) primou souvislost. ... straslive jsem nadaval jaky jsou ty zimmermany zmetky a bej zakyhokoliv zasahu se to casem srovnalo ...
Napsal: úte 18.01.2005 16:29
od coupe328
Pokourit jsem jim prave nedaval,maji se u me jak v bavlnce
Ale kamarad mi povida,ze kdyz jsou uplne nove desky a kotouce,tak to trosku o sebe jeste skrta,tak snad si to taky sedne
Napsal: úte 18.01.2005 16:40
od Zave
to se mi ale nezda ze by to hazelo kdyz jen jedes.... ne? to snad kdybys brzdil...
Napsal: úte 18.01.2005 16:48
od coupe328
To mas pravdu,ale po tom,co jsme je nasadili jsem zkousel tocit kotoucem a v urcitem miste to nepatrne drhlo..opravdu jen jemne,nepovazoval jsem to za moc dulezitezkousel jsem to u jednoho...Uvidim,kdyz to trochu parkrat pribrzdim trochu vic...
Jinak taky zajimave nazory na krouzky:
http://www.autohifi.cz/forum_rep.php3?a ... orum_new=0
Napsal: úte 18.01.2005 18:18
od margos
tak na ty kecy kolem krouzku hledim.. Myslim, ze to dost prehaneji, prece tam nemuze nastat posun kola, ne? Je blbost aby vaha byla na ty krouzky prenesena. No mozna se pletu ale ja na nekterym aute tam taky nemam a nic to nedela:)
Napsal: úte 18.01.2005 18:33
od skautik
margos píše:tak na ty kecy kolem krouzku hledim.. Myslim, ze to dost prehaneji, prece tam nemuze nastat posun kola, ne? Je blbost aby vaha byla na ty krouzky prenesena. No mozna se pletu ale ja na nekterym aute tam taky nemam a nic to nedela:)
jiste ze ne, kolo vubec na stredu nesedi a ani na tech sroubech. vznika tam uplne jine silove pusobeni
ale je fakt, ze treba 3 dira se sroubama spatne vymezuje a 5 dira o neco hur nez 4 dira
Napsal: úte 18.01.2005 19:05
od psena
A ty na tom mas kola z E39?Ty jediny pokud vim, tak potrebuji stredici krouzky protoze jejich stredova dira je o nejakej milimetr vetsi.
Kamos ma kola z E 39 na E 34 a tepr v pneuservisu mu prislo na to ze mu stredova dira nesedi presne a hodili mu tam ty krouzky.Pred tim mu to vibrovalo a od te doby uplne jak v bavlnce.
Na litaky E 34, 32,36,46 zadny krouzky nepotrebujes.Stejne nevim jak prislo na to, dat jenom na E 39 vetsi diru....
Napsal: stř 19.01.2005 15:57
od divinol
měl jsem na E-34 nově lakovaný kola a zapomněli tam dát ty plast.kroužky,nešlo s tím jezdit víc než 60 pak to začalo neskutečně házet,dal jsem je tam a byl klid,...ale nevím jestli to je ten problém......u některých kol nejsou potřeba....
Napsal: stř 19.01.2005 22:46
od Kot3l
brzdy mi taky hazely (sem si myslel), ale prestalo to az po vymene silent bloku, tak treba zkus, jestli je uz nemas dojebany. po jejich vymene sem nepocitil vubec nic. jo a vic mi to hazelo na nerovnych silnicich.
Napsal: čtv 20.01.2005 09:17
od P-J
Budou to s největší pravděpodobností ty chybějící kroužky. Kdysi jsem koupil elektronu s větší středovou dírou a při rychlostech nad 100km to začalo šíleně vibrovat. Tak jsem je nechal udělat ze silonu a od té doby byl klid.
Jinak kolo na středu sedí a pokud tam není ten kroužek, tak ty šrouby to kolo neudrží. Navíc jsou nepřiměřeně namáhané na střih.
