Napsal: čtv 02.12.2004 18:20
mate nekdo zkusenosti s timhto diag. programem? Kde se daji sehnat kabely na propojeni PC a ridici jednotky? Sehnat tenhle program neni problem, stejne tak VAG-com, jen jestli to k necemu bude.
https://www.bmwklub.cz/
dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.skautik píše:pokud nekdo udela funkcni interface urcite nebude zdarma
Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.czberkelay píše:dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.skautik píše:pokud nekdo udela funkcni interface urcite nebude zdarma
obsah eprom bych mozna na nektere motory E36 a E34 taky mel, schema neni problem, jen ten kabelskautik píše:kabel = interface = prevodnik nejakeho signalu na nejaky CARSOFTU srozumitelny, muzes mit carsoft ktery ti je ale bez kabelu k nicemu, ze... no a kabel, schema, obsah pripadnych eprom pro mikropocitac neni nikde ke stazeni
diky moc, to jsem potreboval!!Vlasta píše:Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.czberkelay píše:dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.skautik píše:pokud nekdo udela funkcni interface urcite nebude zdarma
Jestli s tím nějak pohneš, dej vědět, určitě bych měl zájem. Já jsem se o to trochu zajímal, řešil jsem to s lidma, co dělají diagnostiku a od BMW dávají všichni ruce pryč. Ještě bych někde asi našel dvě schémata toho interface (od Carsoftu 5_8), ale údajně to s nima nefunguje nebo nejdou sehnat součástky.berkelay píše:diky moc, to jsem potreboval!!Vlasta píše:Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.czberkelay píše: dejme tomu, ze se bavime jen teoreticky.... takze, mam teoreticky plnou funkcni verzi CarSoft pro BMW a chtel bych ji vyzkouset, takze potrebuji propojit notebook a auto. Jaky kabel, konektor a kam. OBD 2 jeste BMW do r.95 nemaji.
Vlasta píše:Jestli s tím nějak pohneš, dej vědět, určitě bych měl zájem. Já jsem se o to trochu zajímal, řešil jsem to s lidma, co dělají diagnostiku a od BMW dávají všichni ruce pryč. Ještě bych někde asi našel dvě schémata toho interface (od Carsoftu 5,8), ale údajně to s nima nefunguje nebo nejdou sehnat součástky.berkelay píše:diky moc, to jsem potreboval!!Vlasta píše: Potřebuješ speciální interface, který se nedá za rozumnou cenu sehnat. Interface od VAGu s Carsoftem nefunguje. Tady je odkaz na plošňák interface a konektor na starší BMW (kulatý, co byl před OBD2). http://www.mtaplus.cz
Pošli mi SZ s e-mailem, pošlu ti ty schémata, jestli je najdu.berkelay píše:Vlasta píše:Jestli s tím nějak pohneš, dej vědět, určitě bych měl zájem. Já jsem se o to trochu zajímal, řešil jsem to s lidma, co dělají diagnostiku a od BMW dávají všichni ruce pryč. Ještě bych někde asi našel dvě schémata toho interface (od Carsoftu 5,8), ale údajně to s nima nefunguje nebo nejdou sehnat součástky.berkelay píše: diky moc, to jsem potreboval!!
no ja mam schema interface pro Carsoft v.3.x z roku 02. Uvidime, co se s tim da udelat. Kazdopadne diky.
No tak až to budeš mít a budeš to chtít zkusit, tak udělam tu cestu do UL.berkelay píše: no ja mam schema interface pro Carsoft v.3.x z roku 02. Uvidime, co se s tim da udelat. Kazdopadne diky.
Klidně, ale určitě nebude brzo.gejza píše:stavo až to budeš mít dej vědět,ale ten program by ste mi musel někdo
poslat vypálenej na cd,na mým pc bych to stahoval asi rok!
Podle toho prvního schématu s tím hradlem (nebo co to je) to údajně nefunguje a na tom druhým je zákaznický procesor, který se nedá sehnat, tak nevím.stva píše:Já mám verzi 5.8 staženou někde z Ruska. Je s crackem a schematkama na interface (kabel). Měl jsem ho nainstalován, abych to okouknul a zdá se, že by mohl fungovat normálně - funkční byly veškeré volby v programu ... a zastavilo se to samozřejmě při komunikaci, kdy vyhodil chybu připojení (jak jinak, bez kabelu).
Mám v plánu, že až nebudu mít přes zimu co dělat, tak že to zkusím sbastlit (základní součástky na to mám) a uvidím.
Hmm, to je možný ... každopádně se do toho moc nehrnu.Vlasta píše:Podle toho prvního schématu s tím hradlem (nebo co to je) to údajně nefunguje a na tom druhým je zákaznický procesor, který se nedá sehnat, tak nevím.stva píše:Já mám verzi 5.8 staženou někde z Ruska. Je s crackem a schematkama na interface (kabel). Měl jsem ho nainstalován, abych to okouknul a zdá se, že by mohl fungovat normálně - funkční byly veškeré volby v programu ... a zastavilo se to samozřejmě při komunikaci, kdy vyhodil chybu připojení (jak jinak, bez kabelu).
Nevím, o jakém standardu mluvil, možná OBD2, ale způsob komunikace je u BMW zcela nestandardní - dual K-bus.goro3 píše:2 stva: Tak tak, ty schematka k tomu prilozeny jsou nefunkcni na to rovnou dlabej
Ja az budu mit prebytecnych 800,-Kc tak t testnu,kamos tyhle kabely dela a mlel neco o standartu,ale i tak se me do toho nece - precijen co kdybyc neco rozhodil - kdyz me to jede,neni duvod laborovat
