Napsal: pát 16.08.2002 12:08
od Citrus
Co na to rikate?
Crash test E36"
Napsal: pát 16.08.2002 13:05
od DaF
Nojo... E36ka neni buhvijak bezpecny auto...
Napsal: pát 16.08.2002 13:26
od Paul-c
Asi si dam pod plyn nejakou zarazku
Napsal: pát 16.08.2002 13:54
od Citrus
Zvlast jeste vyndavani vsech tech vyztuh po montazi laminatu a plastu je pak jak papirak...
Napsal: pát 16.08.2002 18:23
od Lukáš
Jenze nesmite zapomenout, ze e36 ka se dělá od roku 1991, a v te době nebyla bezpečnost ještě na takovy urovni. Když sem koukal na crasch-testy aut vyrabených ve stejné době jako e36ka tak na tom byla zcela průměrně.
Napsal: pát 16.08.2002 18:50
od JFK
a možná je taky lepší jakejkoliv motor než 316i (viz test) a 318i, ostatní jsou o dost delší a mohutnější a asi se to při sřetu projeví, néééé?:)
Napsal: sob 17.08.2002 00:56
od Danny
Co takhle vetsi dira mezi motorem a chladicem= vetsi deformacni zona? :zmateny:
Napsal: sob 17.08.2002 00:57
od LOPOLO
jo,.... tim ze se da do pohybu vic materialu vochotnyho zdemolovat nam nase chaby telesny schranky
Napsal: sob 17.08.2002 01:12
od Danny
myslim ze sestival se po celnim narazu posune dozadu hned kdezto ta dira pred ctyrvalem pohlti cast narazu:P
Napsal: sob 17.08.2002 05:40
od JFK
Originál zaslal Danny
díra =neznamená deformační zóna:D si myslim... ale dokud se to nevyzkouší tak to jsou jenom dohady
Napsal: sob 17.08.2002 12:44
od Petr_1
Většinou co sem viděl čenichovky tak se motor posouval pod káru.
Povolilo držení převodovky a celej agregát se hrnul dolu a bortil
tunel.Na nohy nic moc nešlo.
Napsal: pon 19.08.2002 09:30
od Citrus
Ale s tim volnym prostorem je to pravda.. Ja tomu rikam papirovy efekt
Presne tak jsou konstruovany i formule 1. Predek je mekky a ta skorapka, ve ktere sedi pilot je z karbonu.. Nejde o to, ze se vse pred zmacka jako papir, jde o to, ze ten "papir" snizi znacne narazovou rychlost, kdezto pevna vyztuha by hnula s celou kostrou vozu a koneckoncu odstrediva rychlost pusobici na ridice, by byla potom tez neumerne velka..
S tim motorem co jde pod auto je take sice jiny, ale docela bezpecny zpusob jak co nejvice vymazat tu zast. odstredivou silu
Sam jsem si to vyzkousel, kdyz jsem mel pred trema rokama celni srazku s jinym autem
Nikomu se nic nestalo, ale motor byl temer zakouslej v asfaltu
Napsal: stř 28.08.2002 10:31
od Klakson
