Napsal: ned 01.12.2013 20:17
od jozin7
Mam asi 5 let doma e65 745i a mel jsm za to ze dynamic drive vubec nemam,Je to jeden z prvnich modelu,12/2001.Dnes se mi rozvitila hlaska ,,dynamic drive ausgefallen,,piktogram cervene auto jakoby ve smyku.Co to ma jako znamenat?Mam za to ze nemam ty aktivni tlumice nebo co je ktomu treba.Najeto 190 000asi,druhy majitel celkove.
I Fahrzeug neigt sich stärker in Kurven. Hohe Geschwindigkeit in Kurven vermeiden. Von Ihrem BMW Service prufen lassen.
MOD fishmaker : upraven název topicu
Napsal: ned 01.12.2013 20:51
od fishmaker
když hodíš VINko...dá se zjistit jednoduše jestli ho máš ve výbavě z výroby... a jinak zkus zkontrolovat hladinu oleje v nádobce pro servo ;)
Napsal: ned 01.12.2013 21:20
od kabyr01
Jj, to jsem mel taky a stacilo dolejt servo do nadobky.Cislo te kapaliny bylo myslim napsano na vicku od nadobky.A projevilo se to, kdyz jsem projel nejakou zatacku trochu rychleji a auto se naklonilo.Po doplneni to bylo ok.
Napsal: pon 02.12.2013 10:18
od atimen
Nejspíš je potřeba dolít CHF11S ...kdyby jsi chtěl umím ho dodat ...nedá se moc sehnat krom přímo v BMW kde za to chtějí nesmysl :)
Re: e65 - chyba dynamic drive ausgefallen
Napsal: ned 15.10.2017 09:57
od Mafa
Chtěl bych oživit toto téma, také mi vyskočila stejná chybová hláška, ale po chcípnutí motoru už zmizela a zatím se neobjevila. Zkontroloval jsem hladinu oleje a je spíše na minimu, tak jsem chtěl dolít CHF11S , ale ten olej co tam je tak je spíše tmavě hnědý, chci se zeptat jestli ten původně zelený olej když zestárne může mít takovou barvu? nebo tam nalil někdo něco jiného (ATF) ? Vím, že se to nesmí míchat,tak se teď bojím dolít nový olej a nevím zda to raději celé nevyměnit.
Díky za info jestli někdo něco podobného už řešil.
Napsal: ned 15.10.2017 10:27
od Jaris330D
Já bych ho vyměnil, protože jestli zhnědnul stářím, tak bude hodně starý, ale pochybuju, že by zhnědl. Spíš tam někdo nalil něco jiného.
Napsal: ned 15.10.2017 11:04
od JaraX
ano stářím hodně zhnědne ale nebývá do červena, určitě dolej CHF11S, nic jiného bych nedolíval, nemužeš předpokládat že tam je jiný olej. pokud teda máš dynamic drive, auta co nemají dynamic drive, mají ATF,.
Napsal: pon 16.10.2017 20:39
od RomanM3
Nemam dd a při tom mam chf11s. Ale mam e60. Tam je to asi jinak
Napsal: pon 16.10.2017 20:50
od JaraX
u E65 nejsou kurvítka z E60, takže nikdy neměla aktivní řízení,
u E60 klasické řízení = dexron II
aktivní nebo DD nebo aktivní + DD = CHF11S, samozřejmě tam může být nějaký rozdíl, proto vždycky checkujte víčko.
Napsal: úte 17.10.2017 09:20
od mi00wa
Jak děláš výměnu kapaliny v dynamicu ?
Napsal: úte 17.10.2017 10:39
od JaraX
podle typu dynamic, některé stabíky mají odvzdušnováky přimo na sobě, tak to udělám přes ne, dokud neteče pěkná, pokud ne, tak někde na hadici
Napsal: úte 17.10.2017 11:17
od mi00wa
Dík za tip, jinak jsou tam dva odvzdušňováky.
Nevíš kolik se tam toho vejde ?
Napsal: úte 17.10.2017 12:35
od JaraX
to nevím, leju dokud se mi to nelíbí
Napsal: ned 22.10.2017 11:40
od Mafa
Díky za info, DD mám, takže CHF určitě a vyměním raději celou náplň.
Napsal: ned 22.10.2017 11:48
od JaraX
doporučuju vyměnt i s nádobkou (origo BMW novou) je v ní filtr
