Napsal: pát 31.05.2013 07:50
od PeckaSK8
Zdravím všechny.
Chlapci - nastal u mé e65 problém.
Auto se dovezlo z němec cca před měsícem krásné zachovalé ve slušné výbavě, němec vypadal solidně (muž ve střední věku, doktor,)
Auto servisoval výhradně v BMW. Najeto cca 190t
Motor šel tiše, nekouřil. vše vypadalo parádně.
Já osobně vyjel dvě nádrže, pak jsem dal auto na výměnu oleje v převodovce a motoru + svíčky. Auto se mi vrátilo a je v prrr....
Po chvilce chodu na volnoběh a poté přidání plynu vyletí modrý oblak.
Asi gufera ventilů!!! Bylo my řečeno že se to u těchto motorů stává (N62)
Prý se tam nalil olej 5w30 Castrol (u toho jsem nebyl)
Co si o tom myslíte????
Napsal: pát 31.05.2013 16:01
od pragdejf
že je na čase vymnenit gufera ventilu. slysel sem i o metodach, kdy se nedavala dolu hlava (hlavy), at uz podrzet ventily tlakem vzduchu nebo tzv. indianska metoda (provaz). zse na druhou stranu si muzes udelat go havy (hlav) a jezdit spokojene dalsich 190tkm.
Napsal: sob 01.06.2013 00:07
od bmw_pepa
Než se budeš hrabat v motoru, tak si nejdřív vyměň membrány co jsou na ventilových deklech, na 99% bude minimálně jedna z nich děravá, já jsem prodával sedmu která měla 320 000km a nekouřila, teda až po výměně membrán
Napsal: ned 02.06.2013 09:56
od JaraX
vyměn membrány a najel tam správný olej (5W40, 10W40) 5w30 je do diesela.
Napsal: ned 02.06.2013 12:05
od Moribundus
bmw pepa: ty si už tu svojí černou prodal?
co si koupil?..
Napsal: ned 02.06.2013 12:08
od PeckaSK8
Olej jsem vyměnil za 10w40 Castrol. Tak uvidíme !!
Napsal: ned 02.06.2013 12:46
od JaraX
a hlavně vyměn ty memnbrány
Napsal: ned 02.06.2013 12:51
od PeckaSK8
Doufám že mužu pár kilometrů ještě najet. Potřebuji popojet cca asi 100km
Než mrknu na ty membrány?
Napsal: ned 02.06.2013 13:33
od JaraX
ježiš najet mužeš třeba milion km, ono to kouření vlastně ani ničemu nevadí, jen to vezme malinko oleje.
Napsal: ned 02.06.2013 17:05
od PeckaSK8
Díky za rady, dáv vědět až na to mrknu
Napsal: ned 02.06.2013 19:29
od bmw_pepa
Moribundus píše:bmw pepa: ty si už tu svojí černou prodal?
co si koupil?..
Tak zatím dráždím 760i
Napsal: ned 02.06.2013 20:27
od Moribundus
bmw pepa, dobře, tak to je paráda, sis teda polepšil. Se na ní mrknu až přijedu k tobě pro ten tuner, jestli ho ještě máš..
jinak stahovačka maká jako blázen..
Napsal: ned 02.06.2013 21:20
od bmw_pepa
Moribundus píše:bmw pepa, dobře, tak to je paráda, sis teda polepšil. Se na ní mrknu až přijedu k tobě pro ten tuner, jestli ho ještě máš..
Tuner mám neboj
, jestě aby stahovačka nemakala
