Stránka 1 z 3
Napsal: pát 10.05.2013 20:06
od mondak
Zdravím všechny, poradil by někdo, jak otevřít kapotu u e65? Už 14dní se tam pokouším dostat, takže mechanik pravil, než aby něco poškodil, tak se mám optat, zda tím také někdo neprošel anebo jestli někdo z vás poskytne několik fotek v motorovém prostoru, kde vede lanko až k zámkům kapoty :wink:
Všem předem děkuji
Napsal: pát 10.05.2013 20:11
od Peeter
už se to tu někde řešilo, zkus pohledat :wink: ale co si pamatuju, tak celkem mrd :(
Napsal: pát 10.05.2013 23:16
od fishmaker
Resil jsem to, nebot mi vypovedely sluzbu lanka...pokud mas moznost zvednout to na sloupovej hever, tak idealne tahlo zamku dveri z e38 ma na konci peknej hacek...prostrcis spodem na lanko a zatahnes...jinak na youtube je video
Napsal: sob 11.05.2013 08:22
od JaraX
jo jo, klasika, jebani jak svina a když lidem řeknu at preventivně vymění lanko tak mi řeknou jeslti jsem normální.
Napsal: stř 30.12.2015 23:17
od Jaris330D
Dneska večer jsem potřeboval otevřít kapotu, abych trošku sklopil světla, protože na mě auta blikali, no a co myslíte, že se stalo? Tahám za páku a nic. Takže to vypadá, že se zítra pořádně obleču a asi dlouho se s tím budu jebat. Takže říkáte ze spodu a zkusit nějakým táhlem zatáhnout za lanko u páčky kapoty?
Napsal: čtv 31.12.2015 13:38
od Jaris330D
Prosím poraďte, kudy zespoda? Vše je zadeklované, nemám ani možnost se někde podívat. Proč tam kurva nedělaj záložní lanka čuráci, ještě jsem to nikdy u žádného auta neřešil.
Napsal: čtv 31.12.2015 15:02
od jozin7
bezna zavada to lanko na e65,pi.cus co to vymyslel.nejsi prvni ani posledni,fajn ojeb.
Napsal: čtv 31.12.2015 15:19
od Jaris330D
Kdybych měl možnost vidět, jak to funguje. Povedlo se mě odcvaknout spolujezdcovu stranu, ale nedaří se řidičova. Kdybych věděl kam tahat, nebo jak funguje systém.
Napsal: čtv 31.12.2015 15:52
od Tomasis
Kontaktuj Fishe, možná si to i fotil ....
Napsal: čtv 31.12.2015 17:19
od JaraX
jozin7 píše:bezna zavada to lanko na e65,pi.cus co to vymyslel.nejsi prvni ani posledni,fajn ojeb.
ale houby, když víš jak na to jak to máš otevřené za chvilku, zvedák je nutností, navíc je to stejny jak u každyho jinyho BMW, lanko po 10 a více letech bývá vyrezlé, když lidem navrhneš preventivní výměnu tak většinou nesouhlasí, takže dobře jim tak.
Napsal: čtv 31.12.2015 19:03
od Jaris330D
Tak se mně to povedlo, oddekloval jsem spodek, podběh na řidičově straně a za 30 minut bylo hotovo. Ale než jsem na to přišel, co a jak. Žádné lanko prasklé nemám, je jak nové, ale je tam 1cm vůle a na straně spolujezdce se ten zámek zasekává. Nechápu proč. Dělal jsem to bez zvedáku, ale kdyby to lanko někomu prdlo na spolujezdcově straně, tak nechápu jak by se tam dalo dostat.
Jenom by mně zajímalo, jak vyndat ten zámek u pravého světla. To musí jít světlo ven?
Jo a aby toho nebylo málo, tak jak jsem sundal přední plech co kryje a drží chladič, tak po nastartování mě chčije voda z toho náhubku, co je spojený s hadicí. Doufám, že je to jen těsnění.
Napsal: čtv 31.12.2015 19:10
od Jaris330D
JaraX píše:
Mám auto jen 3 měsíce a co si nezjistím, nebo mně tu někdo neporadí, tak nevím. Jak jsme už psal, v Chrudimi neznám nikoho kdo má E65tku a u žádného jiného auta jsem lanko nikdy neřešil. Tohle je nevýhoda, že jsem odkázán na tenhle klub, a bez pomoci tohle auto horko těžko někdo opraví. Audin, Skodovek a VW, Fordů je tu jak namrdáno a nic jiného se tu neopravuje.
Seznámil jsem se tu s členem pGb, který je nejblíž. :lol:
Napsal: čtv 31.12.2015 19:30
od pGb
měl jsem s lankem fajn zážitek na jednom 10 let starým peugeotu, bowden byl tak zarezlej, že držel táhlo kapoty pořád napnutý a kapota se nedala dovřít :D
Napsal: čtv 31.12.2015 19:43
od Jaris330D
Lepší když nejde dovřít, než otevřít. :D
Teď by mně spíš zajímalo, jak vyndat pravý zámek. Jestli je potřeba sundal světlo, tak mně jebne.
Napsal: čtv 31.12.2015 21:08
od inspi1981
Však světlo je venku hned. Na nárazníku je pár šroubků a za 10 minut není co dělat
Napsal: čtv 31.12.2015 22:33
od zzeli
JJ, kdyz zamek, tak svetlo a kdyz svetlo, tak naraznik. Je to radost :D
Napsal: pát 01.01.2016 14:32
od Jaris330D
Tak zjištěno, proč nešla otevřít kapota. Lanka vypadají jak nové, ale stalo se to, že jak je to lanko u páčky na otevírání kapoty vsunuté do umělého pouzdra, kudy se jen protáhne lanko a bohden se tam zafixuje. Tak ten bohden projel tím pouzdrem a vznikla tam asi 1cm vůle. Takže lanko nedokázalo pohnout u zámků do konečné polohy, takže se neodjistila kapota.
Může to postihnout kohokoliv i s novýma lankama. :cry:
Napsal: pát 01.01.2016 17:19
od Don
Lanko bylo preventivne meneno, aby se nestalo to, co se dost casto stava :)
Napsal: pát 01.01.2016 17:33
od Jaris330D
hh ale stalo se, co se nestává :). Takže to řeším, abych nemusel dávat nové.
Napsal: pát 01.01.2016 21:28
od Jaris330D
Lanko opraveno, zámky promazány a zatím vše funguje jak má. Doufám že lanko už dlouho nebudu muset řešit. Jinak informativně, kolik u bmw stojí jedna část lanka?
