Napsal: pon 06.05.2013 14:10
od Viky
Kluci už jste to někdo někdy měnili? Mě to už brzy čeká tak jestli máte někdo nějakej tip/fígl? Že musim sundat kolo, pak třmen a kotouč vím ...
Mám v plánu koupit toto:
http://www.voton.cz/cz/e-shop/940094/c5 ... m-e38.html
Napsal: úte 07.05.2013 14:17
od chip
Tu matici je dobrý povolit dřív než sundáš to kolo a třmen
Napsal: úte 07.05.2013 16:46
od Viky
To vim! Zhodim tu plechovou cepicku a prez stredici diru v litaku prostrcim orech a s autem nazemi to povolim ... me spis zajima jak je tam celej ten naboj zkompletovanej ... na e39 je na 4ech šroubech ... tam je to sranda ... ale e38 tak moc neznam ... Proto se ptam.
Napsal: stř 08.05.2013 22:56
od KKKuba
proč by to měl povolovat když je tam kolo? Vzadu je to jasný, ale vepředu to není třeba, byť je to tak lepší...
Napsal: čtv 09.05.2013 18:39
od Viky
Je mi to jasný jak povolit matku, spíš me zajímá jak s tím nabojem dolů? Jestli to jde blbě, za pomoci stahovaku kterej nemám bo jestli to půjde dolů samo ... ?
Napsal: čtv 09.05.2013 19:01
od chip
KKKuba píše:proč by to měl povolovat když je tam kolo? Vzadu je to jasný, ale vepředu to není třeba, byť je to tak lepší...
Např. proto, aby to tou silou nesundal z kozy.
Napsal: čtv 09.05.2013 19:39
od Viky
Borci auto mám zaklinovany že všech stran ... Jak na to ložisko/náboj?
Napsal: ned 12.05.2013 21:06
od KKKuba
chip píše:KKKuba píše:proč by to měl povolovat když je tam kolo? Vzadu je to jasný, ale vepředu to není třeba, byť je to tak lepší...
Pokuď si někdo zvedne auto tak blbě že ho tímhle shodí tak je to na pováženou, ale jako argument to beru...
Ohledně náboje-dolů jde i bez stahováku, problém je pokuď na trnu zůstane kroužek z ložiska, pak je to kumšt dostat pryč. Musel jsem ho řezat flexou, nešlo to jinak.. Je to o náhodě(a stavu auta), každopádně někde na parkovišti ti nedoporučuju to dělat...
Napsal: ned 12.05.2013 22:59
od Viky
Autodilnu (sloupák) k dispocici nemam ale bydlim v rodinnym dome, garáž s vydlážděným vjezdem, mam 3x zvedak hydraulicky s pojezdem, 4x stojiny a kliny z náklaďáku ....
Dělám si standartně olej v motoru, v automatu, brzdy a pododobně ... Jak se zakládá a jistí auto aby nespadlo vím
Takže je možnost to "poklepem" kladívkem zhodit nenásilnou cestou? Mám nahrkaných cca 200 000 a soudim že ty ložiska jsou original takže to asi nic příiemnýho nebude... :-/
Napsal: úte 14.05.2013 20:54
od Viky
Žádná rada?
Napsal: úte 14.05.2013 21:07
od roti
pak ty auta v Cesku nemaj bejt sroty, kdyz si mechanika dela kazdej druhej sam a ani o tom nema paru...
Neni lepsi to dat odbornikum do servisu??
Napsal: úte 14.05.2013 21:24
od Viky
Není! Na svoje auto nenechám zadnyho fusera sáhnout! Všechno si dělám sám a nemám problém to zvládnout. Jediný co jsem teď chtěl pár poznatků od někoho kdo už to dělal!
Ložiska na e39 jsem si udělal úplně s klidem ale tam je ta konstrukce trošku jiná ...
