Napsal: pát 01.03.2013 19:00
od pity84
Ahoj potřeboval bych poradit po výměně zadního kola v pneuservise mi asi za pět minut začlo svítít abs,asr,ruční brzda a chybová hláška podobný problém je u starších sedmiček tam to bývá abs čidlem. mam doma inpu (kk-line) a tam nemůžu nikde najít abs jednotku, nevíte pod čím bych měl hledat nebo jestli ten můj kabel to nenajde. Popřípadě jestli nevíte odpor čidla zkusil bych ho proměřit na kole nebo jestli je někde prímo jednotka abych proměřil včechny čtyři. díky za rady
e65 745d r.v.05
