Napsal: pon 18.02.2013 11:01
od pity84
Potreboval bych poradit vypadla mi vnejsi klika ze dveri a visela jenom na kabelu nevite nekdo jak se pridelava.
Napsal: pon 18.02.2013 17:20
od PetoK
Zvnutra ju drzi zboku zasunuty taky plechovy drziak... asi bude dobre zhodit cely tapec dveri aj s vnutornym subpanelom a kuknut to, zrejme sa ten drziak otrasmi povolil a niekde tam vypadol...
Napsal: pát 01.03.2013 18:38
od pity84
uz jsem to udelal je to stejne jako na e39 kliku drzi takovy plisek a k nemu se da dostat kdyz se otevrou dvere tak na boku je ovalna plastova zaslepka po vyloupniti to staci posvitit baterkou a delsim sroubovakem zatlacit ke smeru motoru tim nam klika vypadne zpetna montaz staci nejaky drat na plisku je dira kam se zahakne a zatahne se smerem k sobe a pak staci drat vytahnout a hotovo
Napsal: pát 01.03.2013 20:02
od Bembik
Když otevřeš dveře, tak v oblasti kliky je na straně takový otvor (překryt černou krytkou). Krytku vytáhni a pěkně uvidíš "uchycovací mechanismus" (takový plíšek v kolejničce
Pokud ti vypadnul, tak budeš muset rozebrat tapecír (hodně štěstí), pokud ne, tak bude pouze kousek vysunutý (dle mého názoru bude spíše pouze vysunut)
Ještě rada: Plastová krytka otvoru je ze dvou část (vytáhni pouze ten střed a pak třeba zbytek) ... já to tahal najednou a ....
