Napsal: ned 05.02.2012 18:52
od siko34
Caute,
je mozne do 7er,rok vyroby 2005 doplnit system soft close na vsetky 4 dvere?
Kufor mam ovladatelny elektronicky,dvere uz prvy majitel o soft close nedoplnil
AK by to bolo technicky mozne,co budem k tomu potrebovat dokupit?
V PL je dost aut E65 na ''nahradne diely'' ,tam by ma ten system soft close vysiel lacnejsie ak by to bolo mozne.
Dik za vsetky rady.
Napsal: sob 18.02.2012 10:22
od bbeavis
Urcite to pujde. Jen budes muset do vsech dveri vymenit zamek a kliku coz je v autorizaku kolem 40tisic do kazdych dveri
Napsal: sob 18.02.2012 19:58
od petaz32800
Souhlasím, ale pokud se vymění jen zámky, nevím jestli to bude šlapat. Možná i jednotky ve dveřích. A co kabeláž? Asi tam budou chybět káblíky... U těch zámků se Soft Close je jeden motorek navíc....
Napsal: ned 19.02.2012 22:07
od Snejk
staci jen zamky a nakodovat... za odpoledne neni co delat a na ebay to je za par korun...
Napsal: čtv 17.05.2012 01:46
od 101330
u e65 jsou dověry naprosto zbytečný, v podstatě dá dost práce dveře přivřít tak, aby je dověr dotáhl, že to u své mám jsem si všiml až po týdnu a to jsem na ten systém byl 2 roky zvyklý z mergla S 400 W220 kde jsem snad nikdy dveře na poprvé nezabouchl.
Ale když už jsme u těch kouzelných detailu co dělají 7er, 7er, dají se zadní dveře a plato nějak snadno doplnit o záclonky? Kdejaká 520 sociál etidion je má a v mojí jinak solidně naložené e65 to prostě není.... Pomooc....
Napsal: čtv 17.05.2012 07:57
od bmw_pepa
Nevím kde jsi na to přišel že je to zbytečný a že to moc nefunguje, buď máš něco špatně na autě nebo to neumíš používat, mě to chodí bezchybně stačí jen lehce dovřít na první polohu a o zbytek se dveře postaraj samy..
MOD fishmaker : necituj přímo předchozí příspěvek
Napsal: čtv 17.05.2012 10:36
od 101330
Funguje to dobře, když dveře přivíráš rukou, až do konce, ale to nikdy neuděláš (pokud zrovna před někym nemachruješ že máš dověr)
když máš dveře otevřené cca na 45´, odcházíš od auta a dveře "pošleš" nebo jak ten pohyb popsat tak se buďto zastaví v první poloze otevření, nebo se prostě přibouchnou, takže buď dověr nevyužiješ, nebo dveře nedovřeš o 20cm, odcházíš od auta a jsi za úplného idiota.
U mercedesu jsem s dveřma musel opravdu "fláknout", aby se zabouchly bez pomocí dověru, BMW má dveře udělaný tak kvalitně, že to zkrátka neni potřeba.
Napsal: čtv 17.05.2012 11:59
od hurvajs77
Proboha, co to kecáš... ? Asi raději snad zůstaň u merkla, který má roletky i v social edition a dveře se zavírají s rozběhem... To, že je podle Tebe soft close k ničemu, bude problém spíše v Tobě.
Soft close mám a funguje naprosto bezvadně. Nevím jak ty zavíráš dveře, ale já osobně vždy rukou - nekopu do nich, nepoužívám žádné tyče ani kladky atd. Prostě se jen lehce dovřou a soft se postará o zbytek. Jestli prostě vystupuješ z auta jako pan starosta a bojíš se dotknout dveří, aby ses neumazal, tak si pořiď černocha na dovíraní dveří a v tom případě je opravdu soft close zbytečný, protože máš "soft black closer"
Napsal: čtv 24.05.2012 00:37
od 101330
"soft black closer"
Tak jinak
už si někdo všiml u u tvé 7er že má dověry, když jsi mu to neukázal?
Tím nechci říct, že je to na ukazování, ale že ty dveře každej normální člověk normálně zavře.
A s merglem jsem to srovnával, protože jsem tim chtěl říct, že u špatně navrženejch, nebo nekvalitně zpracovanejch dveří je to fakt duležitý.
+ drobná omluva dověr využívám i u BMW..... samozřejmě při nastupování, došlo mi to až když jsem dnes sedal do e60.
A ty roletky jsem říkal že má každá e60 i e65... jen ta moje ne ... o merglu nepadla zmínka.
Napsal: čtv 24.05.2012 08:01
od hurvajs77
Ano, vsiml. Nekteri na to kaslou, tem co si vsimli, se to moc libilo. Jinak ostatni samozrejme normalne zavrou. Nechtel jsem se hadat, to s tim mercedesem a roletkami jsem asi spatne pochopil, takze se omlouvam
. Soft je super vec a hotovo
. Moc lidi stejne nevozim a tem, kteri chlaknou s dvermi vynadam...
. Osobne jsem si na soft tak zvykl, ze mam problem zavrit dvere u aut, ktere ho nemaji.
