Napsal: ned 19.12.2010 01:31
od duckling8
mám BMW 740 E38 r.v.1997
koupil jsem si ,,sedmu" a kopala převodovka, a tak jsem koupil jinou ale byla z E38 3,5 (podle štítku) a tak se podařilo auto jezdilo. Nabral jsem hroudu sněhu pod přední pravé kolo. Od té doby auto nenastartuje přes klíč. Auto startuju přes drát auto běží ale nepravidelně. Po chvíly začne se chovat normálně, nesvítí panel na převodovce (P,R,N,D) a na palubce nesvítí co je zařazeno. Převodovku jsem vrátil zpět tu jak kopala. Auto pořád nic to samý. když dám D tak jede jen na 1,rychlostní stupeň a manuálně nelze řadit. je tam nouzový režim asi a nevím na co to jede (neukáže se)
nevím si stím rady pomozte prosím každá rada mi pomůže a budu Vám vděčný děkuji
MOD fishmaker : upraven název topicu, příště to zkus podle pravidel ;)
Napsal: ned 19.12.2010 13:02
od prodejM3
nejspis bych hned neprehazoval prevodovku jako si udelal ale pokud prestylo sviti PRND asi bych hledal nasledek nekde v kabelazi jak si nabral snih....ale to by uz melo byt vyreseno tim ze jsi vlastne prehodil prevodovku a vse pripojil...nekde u starteru neni nic volnyho???
Napsal: ned 19.12.2010 14:27
od TOPCAR
Hmm, tak to Tě snížek fakt "potěšil". Zaměňovat převodovku je bez urážky hloupost. Prostě se Ti někam do elektroinstalace dostala voda a nebo Ti zmrzlý sníh poškodil kabeláž. Každopádně je převodovka v nouzovém režimu a chce to dát na origo diagnostiku a prověřit, zda to má vůbec spojitost se sněhem. Pokud budeš potřebovat radu, tak rád pomůžu. Hodně zdaru. Top-Car HAMPL.
Napsal: ned 19.12.2010 15:52
od duckling8
kabeláž jsem ňákou prohlídl, nic jsem nenašel ale rád budu za pomoc
Napsal: ned 19.12.2010 16:22
od Snejk
hh to se stane snad kazdymu kdo nema kryt pod prevodovkou... docela normalni chyba... na prevodovce zaspoda je z leve strany privedeny lanko voliče... krz převodovku je hřídel a z druhe strany je bazmek... kterej je kombinačním spínačem voliče převodovky... to řiká automatu e se nachází páka... a to pak po sbernici předava info o PRNDlu...
vetšinou bud po mytí podvozkku nebo snehem (nejlepe se soli...) se ten snih dostane a) do toho sráče spínače , nebo jsou skoro vždy obnažene draty/konektor... a napada to tam... oboji vyřadi převodovku z provozu a dokud auto nevi kde je R a N nemuže startovat... ja pak jel a jak to usychalo tak to svitilo porad třeba na S3 D2 N3 P S2 a tak to tam porad blikalo nez se nasral vyhodil nouzak a zhaslo to ... no .. pomohlo pu litru wdčka a přes noc sucha garaž.... po pečlivem zavazelinovani všeho ... je už klid... a dekl...
Napsal: ned 19.12.2010 19:09
od kralik
Howgh a Snejk trefil hrebicek na hlavicku! A pred rokem se tu nekde resilo totez :) A taky hrouda snehu znesvetila draty...
Napsal: ned 19.12.2010 20:03
od Snejk
snejk se splet ted sem byl pod autem a neni to naproti tomu lanku volice ale je to primo na tom kde to lanko konci... vlastne konci primo v tom spinaci... konektor je to ten primo po smeru jizdy na vane.. ten primo na rane :) to bys musel byt trotl abys to nenasel
Napsal: ned 19.12.2010 22:11
od JaraX
takže předělani převodovky na řazení tlačitkama by hodně věci usnadnilo :)
Napsal: pon 20.12.2010 00:24
od Raisidlo77
A kde seženu dekl pod špajzku ? :D
Napsal: stř 22.12.2010 17:28
od prodejM3
jak to dopadlo???
Napsal: stř 22.12.2010 17:39
od Snejk
taky by me zajimalo...
Napsal: pát 24.12.2010 17:45
od duckling8
ještě nic, vůbec nebyl na to čas jo a ještě svítí dobíjení a nesvítěj spátečky je to upa v pr...
Napsal: ned 02.01.2011 13:06
od bmwlux
MOD: Reklama
Napsal: úte 18.01.2011 17:06
od rzich
Mrkni na dil 7.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... gearshift/
Zkus to jenom procistit kontoxem( i okolni svorky)nebo necim jinym.Mam 5ku ale dil je stejny.Delalo mi to neco podobneho....
Napsal: stř 19.01.2011 10:56
od Snejk
uz jsme to vyřešili :lol: takova pičovina to byla :)
Napsal: stř 19.01.2011 11:07
od JaraX
Snejk píše:uz jsme to vyřešili :lol: takova pičovina to byla :)
co?
Napsal: stř 19.01.2011 11:08
od Snejk
pojistka c. 22 :) napaji volič i buzení altíku... ale 2x cvičně vyměněná převodovka se hodí....
