Napsal: ned 28.11.2010 09:26
od Moribundus
Ahoj, mám u svý E65 dověry dveří a teď když je zima tak mi zamrzají kliky u dveří. I když to ráno otevírám opatrně tak klika povolí, ale dveře se potom nechtějí dovřít. Jedu potom třeba dvacet minut a je to zase dobrý. Nechtělo by to táhlo co je od kliky dveří, jestli tam teda nějaký je nějak promazat? Jenže sundat ten tapec to nebude asi jenom tak..Díky za rady. Já vím, nejlepší rada je mít garáž, ale udělá to i při delším stání venku. Když je pak třeba jenom do mínus pěti tak nic. 8O
Napsal: ned 28.11.2010 09:48
od Moribundus
Ještě jsem chtěl dodat že tu kliku musím rozhýbat, nemá prostě odpor.
Napsal: pon 29.11.2010 17:37
od ignor
cus, delaji to vsechny dvere, nebo jen jedny?
Napsal: pon 29.11.2010 20:43
od Moribundus
Ahoj, většinou všechny. Ale pamatuju si na Autosalon, testovali tam novou sedmu ve čtyřkolce v zimě a říkali že jim zamrzaly kliky. Tak to bude asi bolest všech.
Napsal: úte 30.11.2010 09:22
od E65DRIVER
Jo to jo, pamatuju si když jsem s tim autem byl na horách.. Tak jsem k autu přišel a řidičovi dveře se ńedali otevřít... Lezl jsem od spolujezdce :D + to sežralo asi litr rozmrazovače než jsem ty dveře pořádně rozchodil. A nešlo mi otevřít víko kufru který je na el. Pak jsem s tim jel do servisu kde ho museli znova kodovat Asi to ten mráz nějak vymazal. Od tý doby to nechávám radši jen v garáži :)
