Stránka 1 z 2
				Napsal: sob 20.11.2010 23:00
				od jozin7
				Mam vzadu pneu R19,275 na 45.Na e65.chtel jsem se zeptat zda mi tam vleze sirsi ,aspon 285?Bez uprav,by to nedřelo nikde.Sel bych aj do 295mm,nevim zda by o byl problem.Mate nekdo zkusenost?
				Napsal: ned 21.11.2010 18:53
				od E65DRIVER
				to že už tam máš 275 45 19 je špatně...to tam nemá být.. a ještě širší tam dávat určitě ani nemá víznam jen si s tim zničíš jízdní vlastnosti.... A vůbec ani nemluvim o potížích s policajtama..
				Napsal: ned 21.11.2010 21:41
				od Hansen
				Já mám e66 a vzadu mám 285/30 R21 (mám je zapsané v TP). Nevím ale, jestli má e66 a e65 stejnou kastli.
				Napsal: ned 21.11.2010 22:51
				od ettore
				Ahoj Jóžine,
                na webových stránkách G Power jsem našel tyto rozměry pro E65/66. Snad Ti to pomůže...
http://www.g-power.de/919.html?L=1&cari ... dukt_Start
				Napsal: pon 22.11.2010 20:49
				od serwo
				PREDNA NAPRAVA.........ZADNA NAPRAVA
225/60R 17 99Q M+S...225/60R 17 99Q M+S
225/60R 17 99W..........225/60R 17 99W
245/35ZR 21 96Y.........285/30ZR 21 100Y
245/40R 20 95Y...........275/35R 20 98Y
245/45R 19 98W	.........275/40R 19 101W
245/45R 19 98Y...........275/40R 19 101Y
245/50R 18 100W........245/50R 18 100W
245/55R 17 102W........245/55R 17 102W
V zasade mozes pouzit tieto rozmery pneu a diskov pre model 730d s istotou, ze ti nebude ani blbnut elektronika. Ale samozrejme musia byt v prvom rade najprv zapisane v TP.
				Napsal: čtv 25.11.2010 20:04
				od jozin7
				ETORE-diky.A E65DRIVER,to jsem  te moc nepochopil proc to je spatne..Jsou to originalni kola,zapsane v TP.Tak nevim,pokud mas taky e65 tak sam vis ze 19 neni vubec nic extra.Koupil jsem 18cky na zimu,replika M5,nazul nato zimni pneu Nokian a vypada to otresne...18je proste malo na auto co ma 5m,sirku 245mm nebudu vubec komentovat,vypada to jak galuska..Mame asi kazdy jiny nazor,to je vse.
				Napsal: čtv 25.11.2010 21:21
				od E65DRIVER
				má tam být 275 40 19 vzadu vpředu 245 45 19 origo..  Nebavim se o kolech.. je jasný že to vypadá líp na 19ctkách taky je mám.  Jen nemám rád názor, čím širší pneu tim líp to sedí. Ten podvozek je na něco navrhovanej a bud si jistej, že s origo rozměrem  pneu je to nej..
  A je jasný když dáš dozadu 285 nebo dokonce 295 tak budeš muset jít na profil 30 nebo 35 a tam ten komfort neni  to jsou pneu na porsche 911 turbo, ne na takovou lenost jako je E65
  Takže tak...
				Napsal: čtv 25.11.2010 22:17
				od jozin7
				Ja jsem nikde nenapsal ze to bude lip sedet.Nejsem zavodnik,naopak.Ve velkem TP z nemecka,jak jsem to koupil,byl uveden rozmer od 17 po 21..Ja vtom mam jasno a vim co si koupim.
				Napsal: pát 26.11.2010 10:08
				od E65DRIVER
				rozměr 17 až 21 je ale rozměr kol.. Bavim se o pneu. Já mám taky od 17 do 20 v TP..  Neznamená že máš origo kola tak si na to můžeš obout co chceš..  Tak už ok ?? Nemyslim to ve zlim.
				Napsal: pát 26.11.2010 16:05
				od Hansen
				Když máš EDC, tak nepoznáš rozdíl v komfortu jízdy mezi profilem 30 až 50.
				Napsal: pát 26.11.2010 18:21
				od jozin7
				hansen-tak nejak to asi bude...
				Napsal: sob 27.11.2010 13:32
				od E65DRIVER
				30 na E65 by bylo super.. Nebo se rovno vykašlat na pneu
  Je pravda, že s EDC je to o hooodně lepší, ale stejně jsou to rány od kol když se projede fakt velká nerovnost na vozovce.. Já vždycky když dám na zimu 18 náctky tak je to fakt pohodlný...
				Napsal: sob 27.11.2010 22:32
				od jozin7
				18 mozna jsou pohodlnejsi ale vypadaji srandovne tamer.Hlavne vzadu jak jsou ponorene do blatniku.Aspon ty me,18cky zimni,245mm,replika M5.
				Napsal: ned 28.11.2010 11:54
				od E65DRIVER
				jasný noo je to pravda... hlavě ty zadní pneu na 19ctkách... 275 na to je radost se koukat
				Napsal: pon 29.11.2010 09:08
				od DOEMIXXX
				sry za mensi OT, ale potreboval bych poradit, zda pneu 285/40(35) 22 se vejde nebo zda bude potreba jineho pneu ve 22". Diky
				Napsal: pon 29.11.2010 11:34
				od caknakis
				Tak těch 285/40 R22 nepobere ABS.... Jestli se vejdou, netuším. Já jsem měl na 20" 275/35 a 245/40 R20...
				Napsal: úte 30.11.2010 16:05
				od mari
				285/40 tam nejde a snad se ani běžně nevyrábí takovýhle 22'' gumy. Maximálně to spolkne 285/35 a úplně nejlepší 285/30.
				Napsal: úte 30.11.2010 17:05
				od E65DRIVER
				22 ráfek tam asi nenarveš jedině bez pneu
  nebo skoro bez pneu
  Ale potom už ti asi ani EDC ke komfortu nepomůže.
				Napsal: úte 30.11.2010 19:34
				od DOEMIXXX
				22" bez problemu jdou, videl jsem to live uz x krat i v CR
				Napsal: úte 30.11.2010 19:35
				od DOEMIXXX
				DOEMIXXX píše:22" bez problemu jdou, videl jsem to live uz x krat i v CR
 jinak je mozne, ze je profil 35, nepamatuji se
