Napsal: ned 07.11.2010 13:37
od E65DRIVER
Zdravim, při výměně svíček na kámošově autě jsme zlistily, že 5 zapalovacích civek z 8 je BOSCH ( ty co tam maji být do 745) a 3 zap. cívky Bremi ( podle čísla z E46 M3)
Moc tomu nerozumim a chtěl bych se zeptat zda to může mít na něco vliv ?? Motor běha na volnoběh dobře, ale dost kouří .. Děkuji za odpovědi Popřípadě měnit všech 8 cívek nebo stačí ty 3 co jsou z jiného auta.
Napsal: ned 07.11.2010 13:42
od Snejk
mno vadit by to mohlo i nemuselo. jestli to donedavna jezdilo normalne tak ne...
treba pro m62 v e38 a vubec obecne pro e38 jsou v katalogu pod civkou oba vyrobci, jak bosh tak bremi a stoji na chlup stejne. takze i funkce bude stejna...
ale koukam pro n62 už je jen bosh....
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... park_plug/
tezko rict takhle z hlavy, jestli to dlouho jezdilo ok tak to nevadi, jestli to bylo odzacatku nahovno tak to asi vadi
bohuzel parametry tech civek se nikde nepisou... ja bych ale radsi nekde ty 3 jine civky doplnil za dobry.. uz jen tak pro pocit stesti...
Napsal: ned 07.11.2010 13:47
od E65DRIVER
práve pro E65 je tam jen bosh
Třeba to má vliv na to špatný spalování ....a ráno studený to prej někdy trochu pocukává
co mi ted řikal.
Napsal: pon 08.11.2010 13:32
od JaraX
preventivně bych to vyměnil, už jen proto že E65 neni E32, tím se nic nezkazí, a rovnou at si vymění membrány na sání, je to otázka 500 a celkem často to u N62 zlobí
