Stránka 1 z 2
Napsal: sob 06.11.2010 12:32
od wehr
Zdravím,prosím o vašu radu,vlastním e38 740i,rv.95,mam origo kazetove radio s CD meničom.Potreboval by som vediet presne,čo všetko potrebujem zohnat a vymenit aby som mal navigaciu s TV,ktorá je najvhodnejšia,lebo nemám skusenosti s navi.Viem iba ,že potrebujem monitor bud 4:3 alebo 16:9,kabelaž,DVD mechaniku a antenu predpokladam,ak vie niekto nech napíše zoznam potrebných vecí,dakujem vám vopred,s pozdravom
Napsal: sob 06.11.2010 17:55
od wehr
Mám záujem hlavne o original navi s TV do e38,našiel som niekolko vecí,ktoré su potrebné,vypíšem ich tu.Takže su potrebné tieto veci:
1.boardmonitor(4:3 alebo 16:9)
2.držiak čítačky
3.navi čítačka(MkI,MkII,MkIII,MkIV)
4.držiak videomodulu
5.videomodul
6.kabeláž
7.GPS-prijímací modul
8.antenný kábel GPS
Ak má niekto skusenosti prosím nech tento zoznam doplní.Vopred dakujem.
Napsal: sob 06.11.2010 17:59
od ignor
Montaz nebude zadna legraqnda........ chtel jsem to v dobe, kdy jsem mel E38, montovat take. Kdyz mi to privezli a videl jsm tu hromadu.....vzdal jsem to.
Nekde jsem na webu videl radio (2DIN), ktere v sobe melo navi, dvd a mp3 prehravac. Vse v jednom, pasujici prim do E38. Cena kolem 15tis.
Napsal: sob 06.11.2010 18:18
od KAMIL740
Napsal: sob 06.11.2010 20:13
od fishmaker
v případě MK3 nebo MK4 už nepotřebuješ GPS modul...ten už je zabudovanej vevnitř...potřebuješ jen antenu...
a ještě potřebuješ RADIOMODUL...bud BM24 nebo BM54
co se týká montáže...tak to znamená vyházet interiér, abys moh natáhnout kaběláž pod koberec a tak den práce když budeš šikovnej....a seš v tom tak kolem 25tis
jo a myslim že ještě potřebuješ jinej držák vpředu...tam kam se montuje ten monitor ;)
Napsal: stř 10.11.2010 16:23
od JaraX
ale prd GPS modul, je to jen snímač El. mag pole, né žadnej GPS modul, MK3 a MK4 už ho má v sobě, GPS anténa je furt stejna,
na tu sračku radio se vykašli, je to korejskej shit kterej ovládáš dotykem takže v první zatáčce bude to radio jediny co ti zbude, pokud chceš dodělat navi tak je nejjlepší koupit komplet, než po částech, vyjde to levněji, 16:9 se občas dá sehnat i za 15, chce to mit štěsti :)
Napsal: čtv 18.11.2010 23:12
od wehr
Zdravim kazdeho,moze mi niekto napisat co to presne znamena komplet navigaciu?Co potrebujem zohnat aby som mal MKIV s 16:9 monitorom a aby mi fungoval?Mam e38 rv.95 740i bez navi.Marne hladam po nete nikde nemozem zohnat zoznam potrebnych dielov,dakujem kazdemu
Napsal: pát 14.01.2011 20:07
od wehr
Zdravim,chcem sa opytat kde je ulozeny modul radiohodin?je to taka cierna krabicka s koaxialom.nasiel som ju na kabelazi k navigacii.dakujem
Napsal: ned 16.01.2011 22:55
od wehr
Chcem sa opytat,k comu je priamo pripojeny CD menic ked ma e38 navigaciu MKII s DSP?
Napsal: ned 16.01.2011 23:38
od Snejk
primo k dsp spdif coaxem...
Napsal: pon 17.01.2011 00:06
od wehr
Tak tomu presne nerozumiem snejku.Je potrebny stary kabel ktory viedol od predneho radia k CD menici?
Napsal: pon 17.01.2011 00:24
od 100RM
som zil v presvedceni ze SPDIF a Koax je zasadny rozdiel ...
Napsal: pon 17.01.2011 09:01
od Snejk
no tak se zas nemusime poustet na akademickou pudu... spdif jako rozhrani / protokol .. a coax jako nosic... oboji je spolu kompatibilni... pokud si ty data z toho coaxu na changeru napichnu na spdif do kompu (vyzkouseno) tak to hraje... takze tim ta problematika pojmenovani pro me hasne. jestli jje to spojene coaxem nebo jackem me uz netrapi data sou tam stejna...
Napsal: pon 17.01.2011 18:28
od wehr
Rozumiem,tak ako spoznam ten kabel?Vlastne ktory je ten pravy?A snejku,ked odpojim staru audio kabelaz,tak mi nefunguje centralne zamykanie.Ako to mam vyriesit?Ked natiahnem novu kabelaz tak mi bude fungovat centralne zamykanie?
Napsal: pon 17.01.2011 18:49
od wehr
Moze sa stat ze mam stary typ CD menica ktory bol pripojeny k radiu takym hrubym coaxialom?A teraz budem potrebovat nejaky iny?Lebo montujem navi kabelaz z auta rv.1/1999 do mojho auta z roku 1/1995.
Napsal: pon 17.01.2011 19:41
od Vlasta
Koaxem je připojenej měnič v případě DSP
Napsal: úte 18.01.2011 11:03
od Snejk
kdyz otocis menic vzhuru nohama najdes na nem 3 konektory.... trojpinovy napajeci... pak ten hrubej hranatej 12tipin... a pak takovej malickej coaxik curacek neco jak na navi nebo antena mobilu... tak ten presne potrebujes... je to malej tenkej coax s dvema zlacenejma koncovkama to pozna i slepy :) a ten se zapoji do changeru... a na druhem konci na DSP zesilovaci najdes ten samy curacek... tak tam to zapojis.....
Napsal: úte 18.01.2011 17:19
od dexter
V první řadě bych si na tvém místě stá.nul někde z netu Bmw Eba a tam máš přímo postup jak navi pridělat, taky seznam všech potřebných věcí a taky schéma pro dopojení pinu k jednotce abs, jestli se nepletu, nebo general modulu? To už si fakt nepamatuju, je to už nějaký ten pátek co jsem to dělal. Ale jak píše Jarax, určitě to kup všechno komplet. Vyjde tě to levnějc. A nejideálnější je když seženeš někoho kdo s tím boural a z auta si to sám vytáhneš. Určitě je nutný i rámeček, protože na klasické rádio je jiný, ale to všechno vyčteš z EBY :roll:
Napsal: úte 18.01.2011 20:42
od wehr
Nasiel som na nete 6 CD-ckovy CD menic s oznacenim P a s oznacenim PI,su na prvy pohlad rovnake ale maju ine vstupy.Ja mam starsi typ P-ckovy,do ktoreho idu ine kable ako do PI-ckoveho.Ale teraz taham navi kabelaz a na nej su koncovky k PI-ckovemu CD menici.Otazka znie,da sa nejako zkombinovat redukciou alebo inym sposobom stary CD menic s novou kabelazou?
Napsal: ned 27.02.2011 22:34
od -iceman-
KAMIL740 píše:http://www.astoncb.cz/p5616-autoradio-s-dvd-gps-dvb-t-bmw-x5-e38-e39 da se sehnat za 15000
Chci se zeptat, když si pořídím tuhle hračku namísto 4.3, tak přijdu o OBC? Nebo?
