Napsal: stř 13.10.2010 09:38
od 100RM
Strasne mi vrzou predne brzdy, pri kazdom brzdeni su to take zvuky, ze ludia prchaju zo zastavky ... Neviete cim to moze byt ? Brzdia v pohode.
Napsal: stř 13.10.2010 10:30
od KAMIL740
namaz si je :) :)
Napsal: stř 13.10.2010 10:43
od E65DRIVER
Uz jsou asi na výměnu..desky KO nebo prasklej kotouč klidně :)
Napsal: stř 13.10.2010 10:44
od 100RM
ok, niekto normalny so serioznym riesenim ?
Napsal: stř 13.10.2010 10:58
od E65DRIVER
Nejlepší asi bude se na ty brzdy podívat.. Zvednout auto na zvedák a udělat kontrolu brzd. To bych řekl, že je jediné seriozní řešení. :lol: nebo neni?
Napsal: stř 13.10.2010 12:48
od Snejk
no popravdě ti neradí špatně...
jako první bych to rozebral očistil a desky vybavil spešl podložkama mezi desku a pístek...
a pak proste poradne zacistil hrany desky a namazal je.. na tom neni nic nenormalniho... ono to funguje...
Napsal: stř 13.10.2010 13:03
od KAMIL740
hej to by ten vocas musel neco udelat on potrebuje slyset ze je to normal a dela to bezne nebo at tomu da studenej obklad a do rana v poho :))))
ferdo budes muset do monterek :)
Napsal: stř 13.10.2010 14:29
od 100RM
cez vikend sa na to vrhnem, potom uvidime ci to je ok. Diky.
Napsal: stř 13.10.2010 19:59
od kralik
Hele 100rme, jak moc mas sjete kotouce a desky? Co? Pokud jsou vpohode, tak jak tu psali ostatni mistri, rozebrat, ocistit a pak stycne plochy desek s pistky i s tou pruzinou z druhe strany se sriknou medenou pastou (mazadlo)... Pokud mas sjete kotouce, da se na soustruhu stahnout ta hranka...
Napsal: čtv 14.10.2010 06:24
od E65DRIVER
dobrá hláška.....pokud máš sjeté kotouče...tak je ještě víc ojed na soustruhu :lol: :lol: jo a dobry je taky ten mosazny mazadlo :lol: Na kolik to vyjde ??
Napsal: čtv 14.10.2010 08:40
od 100RM
Kralik ma s tou hranou pravdu, a tiez s tym mazadlom, neni na tom nic divneho, tak sa to robi ...
Napsal: čtv 14.10.2010 09:24
od kralik
E65DRIVER píše:dobrá hláška.....pokud máš sjeté kotouče...tak je ještě víc ojed na soustruhu :lol: :lol: jo a dobry je taky ten mosazny mazadlo :lol: ....
Osobne nejsem pritelem staceni kotoucu, ale v CR se to deje, s tim nic nenadelas. A medena pasta na desky z vnejsi strany? Tak to je snad naprosto normalni postup, pokud tedy chces tu vymenu desek delat kompletne jak se ma. Ne jen ze vyhazis stare a strcis tam nove, ale to se take v CR dela...
Napsal: čtv 14.10.2010 14:22
od T613
kdyz uz tak medena
Napsal: čtv 14.10.2010 14:27
od E65DRIVER
taaak měděná.... ale i ta mosazná by byla zajímavá :lol: Já bych osobně chtěl vidět člověka kterej si nechá stočit na sedmě kotouč :lol:
Napsal: čtv 14.10.2010 20:41
od 100RM
to by si sa divil kolko sa takych najde ...
Napsal: čtv 14.10.2010 21:17
od KAMIL740
v dobe kdy se e38 prodava uz od 45t je mozne cokoli u nove 7 je jasne ze majitel nejaky prijem ma u auta levnejsiho nez fabie o tom nekdy pochybuju takze je to mozny aleno :D :D
Napsal: ned 02.01.2011 13:13
od bmwlux
MOD: Reklama
