Napsal: čtv 26.08.2010 10:25
od matyson
Jedna sa o 745i 2001.Viem zo 100%istotou že je to v čudu,ráno po štarte auto začmudi ako lokomotíva,potom už ok!
Ak chcem podvihnúť veko oleja tak je tam podtlak,saje ako sviňa!Ledva sa dá podvihnúť.
Vie niekto čo tam treba všetko pomeniť na odvetranie klukovky?Na mojej e39 540i to viem,ale tu je to všetko iné!
Nerad objednávam čo netreba.
Ďakujem.
Vin:DM52069
Napsal: čtv 26.08.2010 12:15
od xark
dik matyson ze sa mi tak o to staras, keby aj v servisoch boli taky ochotny!
tak to postnem aj sem az by niekto vedel nieco viac
podla diagnostiky ktora bola robena pred troma mesiacmi budem potrebovat "vent pipe", tu suciastku za 30,90, a to presne dva kusy
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ntilation/
a potom este 2x "Repair kit, pressure regulating valve - cislo 13" za 12,20 (na papiery z diagnostiky sa to vola "Ventil 2x")
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... 7%C2%A0058
Napsal: pát 27.08.2010 09:07
od E65DRIVER
včera jsem tyhle věci na E65 měnil.. A pokud je to po ránu nemusí to bejt tahle věc. Zkus taky mrknout na vzduchovou pumpu a na ventily od ní hodně to odchází.
Napsal: pát 27.08.2010 10:01
od E65DRIVER
jinak jak píše kolega, tak ty díly jsou správné. Až ti přjdou ty hadice na odvětrání, tak se nelekni , že jsou jiný ...Jsou to 2 kusy. Ty původní co tam máš jsou vcelku s takovym T kusem. Ty nový už ne.
Napsal: pát 27.08.2010 10:07
od xark
tak nakoniec objednavam vahu vzduchu a dva tie diely cislo 13, servisman mi povedal ze trubky su uz v poriadku
tak ale neviem preco mi to dymi, snad sa to vyriesi tou membranou ci ako sa to vola, pretoze nemyslim ze ma na to vplyv vaha vzduchu
E65DRIVER: ked mas zaradeny neutral a snazis sa dat dole vycko kadial plnis olej, tak ti to to vycko "pricucava"? mas tam podtlak?
Napsal: pát 27.08.2010 12:41
od E65DRIVER
Tak podtlak tam určitě má být, ale pokud to je moc, tak jsou KO membrány.
Napsal: pát 27.08.2010 13:01
od xark
tak ja neviem teda... membrany myslis toto? (cislo 13)
pretoze tieto dve som objednal (aj na diagnostike mi to povedal typek v BMW) tak snad to moj problem vyriesi
Napsal: pát 27.08.2010 13:06
od E65DRIVER
ano myslim č.13 co ti auto dělá?
Napsal: pát 27.08.2010 13:43
od xark
praveze nic, mam pocit ze ide v pohode, mozno trosku lenivejsie (ale to moze byt sposobene tym ze som si uz na to auto zvykol), len dymi z prdelky a hlavne mam spotrebu 21 litrov, ale to ma na svedomi asi aj vaha vzduchu
Napsal: pát 27.08.2010 13:47
od E65DRIVER
a dimy pořád? nebo jen když stojíš třeba na semaforu a pak dáš plnej?
Napsal: pát 27.08.2010 13:57
od xark
nie, praveze len pri starte
ale vodu som vylucil pretoze to su niekedy kudole dymu, a je to len odvtedy co mi mechanik "spravil" trubky odvetravania, predtym to nerobilo
sam mi vcera povedal ze by som si mal kupit aj tie membrany
Napsal: pát 27.08.2010 14:04
od E65DRIVER
A SPÍNÁ TI PUMPA NA SÁNÍ PŘI STARTU?
Napsal: pát 27.08.2010 14:14
od xark
tak to neviem teda, som samouk, o autach toho vela neviem a ucim sa za pochodu, vzdy som daval auta len do servisu a velmi som sa o ne nezaujimal takze zial neviem co mas na mysli
Napsal: pát 27.08.2010 16:05
od E65DRIVER
ráno auto nastartuj studený a poslouchej hned od začátku asi 30-40s zvuk jako když pustíš vysavač
pokud to neuslyšíš, tak je to jasně to. Ty membrány to být nemusí.
Napsal: pát 27.08.2010 18:06
od xark
tak som si vsimol ze ked auto stoji dlhsie, tak dym z vyfuku nejde, ale jazdim, potom ho odstavim na 10 min a nastartujem tak dym ide vtedy
