Napsal: čtv 15.07.2010 23:40
od wehr
Zdravím všetkých členov,potrebujem od vas poradit ohladom intenzívneho ostrekovania.Kupil som nadržku s elektromotorom aj s hadicou a komplet trisky s troma hadicami.Všetko som namontoval,a predsa mi to nefunguje,prosím o vašu radu,dakujem
Napsal: pát 16.07.2010 09:44
od Snejk
a co pačka a kodovani hm?
Napsal: pát 16.07.2010 10:06
od wehr
Pačku,ktorá je na pravej strane pri volante som tiež namontoval s tlačítkom,,S,,ale kodovanie som nevedel že treba.Kde by mi to urobili kodovanie?da sa kodovat iba cez diagnostiku?dakujem
Napsal: pát 16.07.2010 13:10
od PRAHAV8
Jak poznam že mi intenzivní ostrik nefunguje?? Nebo jak poznam že funguje
Od koupi auta se mi zda ze kdyz zmacku S tak to strika uplne stejne jako kdyz ji k sobe pritahnu. Mam asi uz rok plnou nadobu se samponem a to mackam hlavne jen S.
Napsal: sob 17.07.2010 21:36
od wehr
Vlastne ani ja neviem ako to ma fungovat,lebo ani mne nefunguje.A keby aj fungovalo,tak neviem ako sa to prejaví,pravdepodobne iba ze ten intenzívný čistiací prostriedok ktorý tam je,sa bude davkovat do sotrekovania a tým kvalitnejšie bude čistit čelné sklo.No nevadi,zajdem do BMW a dufam že mi to naprogramuju.
Napsal: sob 17.07.2010 21:44
od 100RM
zmacknes a podrzis S. Kym drzis S, strieka to intenziv, ked pustis, ostrieka to normalne a zotre. Mne to tiez nefunguje, vypada to ze cerpadielko kaputt.
Napsal: sob 17.07.2010 22:09
od wehr
Chyba intenzívného ostrekovania vyriešená,dakujem za nápad 100RM,teraz pred chvílou som bol vyskušat presne ako to napiísal 100RM,a ked to dlhšie podržím pekne dávkuje intenzívka a potom následne to zotieraju stierače a ked len potiahnem páčku k sebe tak striekaju iba bežné ostrekovače čelného skla.Chvala bohu že to programovat netreba.Dakujem
Napsal: stř 21.07.2010 10:53
od PRAHAV8
Já když to S držim tak to strika ale moc mi tedy neubylo z nadrzky.
Napsal: úte 03.08.2010 19:28
od wehr
Pri stlačení ,,S,,-ka na tlačítku z tej nádobky vela ani neubudne možno 0,5dcl.Dávkuje to vo velmi malom množstve,aby ti ten intenzívný čistiací prostriedok neubudal rýchlo.
Napsal: sob 07.08.2010 11:14
od PRAHAV8
Aha
Díky!
