Napsal: pát 23.04.2010 10:25
od atimen
Mám menší problém ...při trochu rychlejší jízdě v zatáčkách do KOPCE se mě najednou rozsvítily kontrolky od ABS a ASC...a po zastavení sem zjistil že i když vytáhnu klíčky z auta a auto zamču Díl č.1 tak divně nepřetržitě vrčí (jako by v hydraulice byl vzduch ...) a dost se hřeje...tak sem to odpojil a přestalo to , po zapojení to opět začne vrčet i když není nastartovaný ...nevíte čím to může být ? než se to stalo abs i asc fungovalo normálně ... Brzdovka je uplně nová a hladina je na max...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... t_support/
