Napsal: sob 17.01.2009 20:38
od VESY
Napsal: sob 17.01.2009 20:39
od VESY
E38 – M73 EML System Updates
Model:
All E38 vehicles with a M73 engine produced between January 1995 and March 1996.
All E31 vehicles with a M73 engine produced between January 1995 and June 1996.
Complaint:
The check engine lamp is illuminated, and engine failsafe program may be displayed in the check control or MID. Upon further investigation the following fault codes may be set: FC 138, 19, 140, 141, 142, 143, 144, 145, FC 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Remedy:
The throttle housing assemblies (DK motors) will need to be checked or replaced with the latest version, also check the thickness of the PWG wiring harness and replace if necessary.
Napsal: sob 17.01.2009 20:40
od VESY
moc tomu nerozumím poradte díky!
Napsal: sob 17.01.2009 22:52
od starML
Problém spočívá v elektronice plynového pedálu (PWG=Pedalwertgeber), má 3x stíněný kabel k DDE, EML a převodovce. Zkontroluj jejich zapojení, jestli některý konektor nevypadnul:
Jinak vše k tomu najdeš ve WDS viz
http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/rel ... /index.htm
kde si zadej hesla :
- PWG
- Pedalwertgeber
- R10
- X73
Nebo je třeba udělat jeho základní nastavení na diagnostice, umí pouze DIS nebo MoDiC.
Napsal: čtv 22.01.2009 12:57
od starML
Takže upadlý drát od PWG máme vyřešený a teď nám nechodí půlka motoru, když je studený. Mailem Ti posílám popis funkcí DME pro M73.
Moje tipy jsou vyzkoušet nebo zkontrolovat:
- snímače otáček klikového hřídele X6213, X6223 viz obrázek - pod vozidlem u převodovky
Aussetzererkennung - Počet segmentů tohoto ozubeného kola je za provozu kontrolován a pokud počet nesouhlasí, přeruší dodávku paliva.
- ukostření řídících jednotek a zapalovacích cívek X6453 a X6463
Zündkreisüberwachung - funkce zapalování je hlídána pomocí zvláštních odporů v sekundárním vinutí a pokud zapalování nefunguje, odpojí odpovídající řadu válců (Zylinderbank). Tím chrání válce i katalyzátor, do nichž by šel nespálený benzín.
Napsal: ned 25.01.2009 21:18
od libovka
Taky jsem jednou řešil,že nejde za studena půlka motoru a byla to špatná váha.
Napsal: pon 02.02.2009 10:59
od VESY
TAK VYŘEŠENO...řídící jednotka EML odešla do kytek...naštěstí sehnána jiná a už jezdím
