Napsal: čtv 06.11.2008 23:49
od Bambim
Zdravicko, mam problemek se 750i... Pri volnobehu je slyset jako by neco bublalo ne se neco pridiralo... Vychazi ty zvuky jako by z palubky, ale kdyz otevru kapotu, tak to jde z mista od serva, ale servo to nejspis neni... Nikdo mi nedokaze rict co to je...
Take se mi nekdy stava, ze kdyz vypnu klicek, tak mi problikne kontrolka tempomatu. Budu vdecny za jakekoliv rady, moc dekuju...
Napsal: pát 07.11.2008 08:00
od mika_hakkinen
zdravím, to škrábání, vrzání, bzučení, skřípání to mi dělala má e34, máš pravdu, že to jde od serva topení co uzavírá hlavní přívod vzduchu do kabiny, jsem to postříkal WéDéčkem a je zatím vypadá že je klid nic nesliším. Nebo mě ještě napadá nemůže to dělat, to nevím jestli u e38 je, takové oběhové čerpadílko co je na vodu pro topení u e34 je to pod těma el. ventilama.
Napsal: sob 08.11.2008 11:12
od gogoho
co ventil topení??
Napsal: sob 08.11.2008 20:23
od Bambim
Potreboval bych vedet kde to najdu, prptoze takhle nevim jestli mam hledat ze spoda nebo ze shora. Pokud to vite aspon na te E34, tak tu mam taky, tak neni problem si pak zkusit domyslet jak to ma vypadat... Dekuju...
