Napsal: pon 29.09.2008 22:10
od winco
caute vsetci.Neviete nahodou niekto ako sa da naprogramovat central,aby sa zamkol,ked sa s autom pohnem a ked zastavim aby sa odomklo automaticky?Cital som o tych funkciach centralu,ale nenasiel som nikde postup,ako to spravit.e38 750iL (11/98 po facelifte)
Napsal: pon 29.09.2008 23:01
od deecee
jarax lidem z fora nastavoval pres diag autozamykani po rozjezdu, ale o autoodmykani tam tusim nebyla rec. kdyztak mu napis.
Napsal: úte 30.09.2008 00:20
od starML
Nevím určitě, jak to je na 7er, u sebe jsem si to nastavil přes diagnostiku, ale :
- auto musím odemknout klíčem, potom se mi všechny dveře po rozjezdu automaticky zamknou, jestli to zamkne kufr jsem ale nezkoušel
- když odemknu "dálkou", tak se to po rozjezdu samo nezamkne
K odemykání :
- buď všechny dveře odemknu tlačítkem u šaltpáky, je tam kvůli tomu
- nebo se jednotlivé dveře otevřou dvojím potáhnutím páčky, poprvé to odemkne (vysune čudlík), podruhé otevře
Automatické odemčení vozu při zastavení je blbost. Automatické uzamčení po rozjezdu bylo vymyšleno pro ochranu nákladu v kufru a věcí ve voze. Představ si, že zastavíš na křižovatce a někdo k autu přiskočí, otevře třeba kufr nebo zadní dveře, vezme si co chce a utíká. Ty, připoután bezpečnostními pásy, s nohou na brzdě koukáš, jak zlodějíček mizí v davu a za Tebou troubí auta a diví se, proč nejedeš.
Jediný případ, kdy se vozidlo automaticky odemkne bez zásahu řidiče, je situace, kdy dojde k odpálení airbagů. Jednak se předpokládá, že posádka bude chtít vystoupit a hlavně pro pomoc zvenku, aby Ti, co chtějí pomoci osádce, nemuseli rozbíjet okna.
Napsal: úte 30.09.2008 09:00
od fishmaker
mě to JaraX nastavoval na BIGu....odemknu a pri rozjezdu se to zamkne...odemknout po zastavení se musi jak psal starML - tlacitkem na stredovym panelu a nebo páčkou nadvakrát ;)
