Napsal: sob 10.05.2008 06:45
od intmen
ahoj prosim vas nevite někdo v čem mužu mit problem na me e32,r.v.91 s automatickou klimatizaci,že mi větrak fouka jen na poloze 0 a to slabě a na poloze uplně posledni na plno,ale nejde plynule regulovat??vyměnil jsem už ovladaci panel s tlačitkama a bylo to pořad stejne,nemate nějaky tip??diky moc
Napsal: sob 10.05.2008 07:18
od Fugo
zkus vyměnit SWORD je v tělese topení vpředu přístupný ze strany spolujezdce vede do něj jeden konektor, tento díl má na starost regulaci rychlosti ventilátoru.
Napsal: pon 12.05.2008 08:51
od intmen
diky vim co mysliš zkusit si to pučit a vyzkoušet...jo ještě to děla jednu věc že když otočim kličkem na na chvilku se spusti tak na 5s a pak přestane,je i dost divne že fouka v poloze 0,takže ho mam furt jako zaply v regulačni poloze aby nefoukal :roll: prosimtě ještě jeden dotaz,když jsem auto koupil chyběla pojistka na na el.větrak na klima chladiči,když jsem ji tam dal tak při kličku pořad běži i když odpojim čidlo na vodnim chladiči,nemaš nějaky tip??diky moc
Napsal: pon 12.05.2008 09:02
od Fugo
toho může být víc. nejprve bych prohlídl kabeláž zda to někdo neproklemoval aby to stále chladilo, potom ten ventilátor spíná také klima takže jestli problém není taky tam (ale měla by u toho být taky sepnutá elmgn. spojka na klima kompresoru), a potom spečený kabely atd.
Napsal: úte 13.05.2008 07:50
od intmen
už jsem to prohližel všude,spečene to neni,zasahy tam taky nejsou nějakym propojenim neorigo dratama nebo tak,klima neni sepla protože nefunguje(neni naplněna,protože utika trošku chladič)relatka jsem měnil všechny od větraku(ty v te male krabičce na podběhu jejich tam myslim 5)tak nevim :cry:
Napsal: úte 13.05.2008 10:29
od T613
vymen ten mec, ventilator, mozna jednotku, rele jsou v pojistkovce vsechny nikde jinde ... bud je vydreny ventilator, uhliky na nem (netoci se na male otacky) nebo KO nejaky tranzistor na tom meci ... nejcastejsi porucha :-)
a ja mam zrovna taky dotaz: ted jeste neni horko ale spina se mi nekdy ta el.vrtule na chladici klimy ikdyz ji vubec nezapinam? motor mam teplotu na pulce, nc se neprehriva ... je to normalni?
Napsal: úte 13.05.2008 10:35
od Fugo
já nejprve musím napsat že jsem to trošku pomíchal v mé poslední odpovědi kde jsem psal že se větrák spíná při zaplé klimě, nečetl jsem totiž znova o co jde a bral jsem to tak že nejde větrák na chladiči klimatizace a ne ventilátor v kabině.
el. ventilátor na klimě se mě také občas spíná, z boku je na chladiči čidlo a to to má na starost, nejprve pomalá rychlost (pokud je OK odpor vpředu na držáku větráku) a potom max. rychlost.
Napsal: úte 13.05.2008 11:11
od Snejk
jj je to normal, to čidlo na chladiči občas sepne ten velky větrak. nemusíš mít ani zaplou klimu.
