Napsal: úte 22.04.2008 13:18
od mR5p3k
Panove menil sem lamelu, pritlacak a lozisko vse ok ale pak nastala chyba ze pedal se stale propada, mam koupene nove valecky a trubicky ale stale pada a pada. Odvzdusnovaci ventyl posti uz jen kapalinu bez bublin a stale ta sama chyba
Napsal: úte 22.04.2008 14:12
od Fugo
jsou jen dvě možnosti, budto vzduch v systému nebo vadný hlavní spojkový válec.
Napsal: stř 23.04.2008 09:21
od mR5p3k
No to je to vse je nove. Dokonce uz sem koupil i sada na pretesneni a pretesnil ale pedal porad pada
Napsal: stř 23.04.2008 09:31
od Fugo
nějak to nechápu vše máš nové a přetěsnovals to?
přeci pokud je to nové a máš podezdření na to že je hlavní spojkový válec KO tak ho vyměním za jinej ne?
Napsal: stř 23.04.2008 12:56
od T613
a mas to fakt dobre ovzdusnene?
vim co rikam protoze original vedeni z toho pomocneho valecku je 3x kroucene vedle motoru az potom to jde do toho valecku u prevodovky (nevim ktery debil to tak udelal) ... mel sjem s tim traky problem a menil valecky jak hnup a porad nic a kdyz jsem to vedeni zkratil a natahl primou cestou tak to naraz slo jak po masle
Napsal: stř 23.04.2008 21:22
od normann
Kdysi jsem to taky dělal na svojí ex E32, je to už pár let, takže si přesně postup už nepamatuju, dokonce si vzpomínám, že jsem tam dal válec na pedál z E30, který jsem měl a byl v dobrým stavu na rozdíl od původního, akorát jsem do něj dal novou sadu gum. Vzpomínám si, že jsem jel podle nějakýho postupu z E30forum, myslím, že to byl příspěvek od Max Maxe, ale ruku bych za to do ohně nedal. Bylo to myslím na E30, ale je to stejný s ostatními manuály, jako E32, E34. Myslím, že to taky jde naplnit a zároveň odvzdušnit ze zdola. Napojíš hadici s pořádným einspritzem na odvzdušňovací šroub na válec u převodovky a hustíš to tam spodem, abys vytlačil vzduch přes horní válec do nádobky,ze který si ale nejdřív musíš odsát brzd. kap. při doplňování ainšprice vždy uzavři odvzduš. šroub, pak ho zas povol, no něco podobnýho, jak při odvzduš. brzd.
