Napsal: pát 04.04.2008 16:16
od Winky
Cau. Chci se jen zeptat jestli nekdo nevi k cemu nebo na co se necha pripojit treti 10pinovej konektor zezadu na navi mechanice. Diky.
Napsal: úte 08.04.2008 13:34
od adamhh
odfot to a posli na mail ,ja ti to reknu pac fakt nevim co myslis...
Napsal: stř 09.04.2008 03:56
od Winky
Napsal: stř 09.04.2008 03:59
od Winky
Tak nevim jak me to tam dlouho nechaji posledni album me uz zablokovali. :)) a jinak to sem dat neumim.. :( Je to zadni cast Navi bocni a spodni dva konektory jsou zapojeny ale jde me o ten horni 10 pinu ten nevimn na co je a zajima me to. :)) diky za rady. :)
Napsal: stř 09.04.2008 08:32
od DOEMIXXX
Napsal: stř 09.04.2008 10:37
od hoboj
http://www.cyberforum.biz/post1298.html
ty spodní dva jsou klasické ISO
Napsal: stř 09.04.2008 20:21
od Winky
no tak jsem koukal na to zapojeni ale to je zapojeni autoradia..
nebo ta funkce ISO je stejna jako u mechaniky na navigaci?? ty ISO nejsou foceny z autoradia.
Napsal: stř 09.04.2008 20:43
od Vlasta
Co to je za typ? U MK3 a MK4 jsou zezadu jen dva samostatný konektory (tuším, že červenej a modrej) + konektor od GPS antény.
Napsal: stř 09.04.2008 22:51
od Winky
No neni k precteni ale podle vseho je to MK1.. rv 95. to je prave to ze sem si vsiml ze na vyssi jsou jen dva proto me zajima na co je ten treti. :) vevnitr je jen cd rom.
Napsal: stř 09.04.2008 23:33
od hoboj
Proste ISO konektor je standart ktery ma zapojeni vsude stejne (az na 3piny u napajeciho)
Napsal: čtv 10.04.2008 09:18
od Winky
Ze je to standart to chapu.. ale nechapu jak muze mit navi stejny zapojeni jako nejaky radio... ten stekr je na vsem stejnej ale to zapojeni co tady pises nemuze bejt stejny jak u navi tak u radia.. nebo me chces rict ze potrebuju zapojeni na svetla aby se me zatmavila dioda ze je tam cd?? :) navic nechapou proc by navi mela mit vystup na 4 repro a podobne .. :) a ty dva spodni ISO jsou prece propojeny s TV modulem..
Napsal: čtv 10.04.2008 09:47
od hoboj
a neni to vlastne radio s navigaci a krom toho proc by to nemohlo mit stmaveni obrazovky kdyz zapnes svetla
Napsal: čtv 10.04.2008 13:47
od Winky
no radio v tom nebude jelikoz ta navi jede zvlast reps funguje to i bez mechaniky.. proste tto zapojeni cos poslal je na radia a ne na mechaniku od navi. :) ale diky. :)
Napsal: čtv 10.04.2008 16:22
od hoboj
Mozna kdybys to vyfotil ze predu ta by to bylo vic jasnejsi :D :D
Napsal: pát 11.04.2008 06:45
od JaraX
tak takovou jednotku jsem ještě neviděl, udělej více fotek, ale možná je to nějaká extra social verze bez AVmodulu, prostě bez TV a tak a navi je zapojená přímo do repráku apod.
Napsal: pát 11.04.2008 07:08
od dexter
Jardo přesně tuhle si mysím napojoval nedávno. :D Videomodul je osamocen. Taky by mě zajímalo nač je ten konektor,ale nejspíš to ani nikdo kromě někoho z Bmw nebude vědet.
Napsal: pát 11.04.2008 08:56
od JaraX
dexter píše:Jardo přesně tuhle si mysím napojoval nedávno. :D Videomodul je osamocen. Taky by mě zajímalo nač je ten konektor,ale nejspíš to ani nikdo kromě někoho z Bmw nebude vědet.
v bmw moc neví, tadle je podlě mě do aut ktery nemaj vubec AV modul, ale zase jak by to mělo řešeny radio,
no ted mě to napadlo, jestli to není k té malé navigačce, takové té 1DIN ale to sem viděl asi jen jednou.
MOD: Proč pořád cituješ příspěvky, které jsou přímo nad tebou??? Nedělej to!
Napsal: pát 11.04.2008 12:41
od Winky
No social verze nevim.. :) Tv modul zvlast, navi zvlast, zesik zvlast, changer zvlast, radio v tom neni to hraje i bez tv modulu navi a CD jen nejde monitor. Je to origo jeste z vyroby.. kdyz sem cistil optiku tak vevnitr je 12/94 vyroba, vepredu TV + navi 4:3 taky origo, auto je 3/95 , koupeno v autecu po dvou majitelich nic dodelano krom plastu ac
s​chnitzer. Vic fotek? A NACO PANOVE? STE NEVIDELI JESTE MECHANIKU NA NAVI V KUFRU? :) je stejna jako nova. :) s nepatrnym rozdilem v detailu. zvenku klasicky plechy a vzadu jeden konektor pro antenu maly ventilator na chlazeni a tyhle 4 stekry, stim ze spodni dva a bocni mam zapojenej ale ten o kterej me jde tak nevim co snim. :)
Napsal: pát 11.04.2008 16:15
od dexter
tak,tak. Winky s tím konektorem si nelam hlavu. Ani v repair kitu se o něm nic nepíše.
Napsal: pát 11.04.2008 17:29
od Winky
No tak me to zase tolik netrapi jen me zajima na co tam je kdyz uz tam je.. :) neni tam jen jen tak pro nic za nic... udelal jsem dalsi fotky takze pokud by jeste mel nekdo nejakej napad klidne dam i zbytek fotek..
