Napsal: sob 15.03.2008 15:35
od Professor
měl jsem se svým vozem tehdy malou nehodu, že jsem byl nucen se vyhnout a najet na ostrůvek šalin.. takže mé auto se trošku svezlo po kolejích.. utrhl jsem si přitom všechny tyčky pr. přední nápravy..vyletěli mi dva dveřní airbagy.. a od té doby mimo to mi nejde už ele polohování volantu vůbec.. nevíte, zda to má nějakou pojistku, kterou musím nechat vyměnit a nebo se něco mohlo zdrbat..? :(
Napsal: ned 16.03.2008 00:37
od medvidek
Zkontroluj tyc rizeni,jestli je OK nezdeformovana a zkuz promerit jestli jde k ovladaci el. proud. Jestli ne zkontroluj veskere pojistky ( motorovy prostor a v kufru u baterky)
Napsal: ned 16.03.2008 22:51
od Professor
pojistky jsem kontroloval všechny a všude.. a jsou OK.. :wink: takže bude problém asi jinde.. :cry:
Napsal: stř 16.04.2008 20:17
od karlos33
Chci se zeptat to nastavení volantu je vždy v elektrice a nastaví se vždy automaticky se sedadlem když ma sedadlo pamět?
Napsal: stř 16.04.2008 22:54
od Srandik32
karlos33 píše:Chci se zeptat to nastavení volantu je vždy v elektrice a nastaví se vždy automaticky se sedadlem když ma sedadlo pamět?
Nastavení volantu může být i manuální,pokud je v el.a máš sedadla s pamětí,nastaví se ti i volant a zrcátka tak jak to máš uloženo v paměti. 8)
Napsal: čtv 17.04.2008 13:13
od RuDoSh
sorry za OT, ale jak se ukladaji ty polohy do pameti? :-) Dik....
Napsal: čtv 17.04.2008 14:35
od JaraX
RuDoSh píše:sorry za OT, ale jak se ukladaji ty polohy do pameti? :-) Dik....
zmáškneš M a pak daný číslo.
Napsal: čtv 17.04.2008 19:42
od Professor
přesně tak.. :wink: můžeš si uložit až 3 polohy do paměti.. :D ovšem já stále nepřišel na to, jak to znovu zprovoznit, po té nehodě.. :? pojistky jsou všechny OK.. to bude něco ve volantu zjevně.. :evil:
