Stránka 1 z 2
Napsal: sob 08.03.2008 15:39
od normann
Prosím o radu, dá se u E38 s tv a nav. (725tds Bj.96) přeštelovat to hnědý pozadí na obrazovce na např. modrý? Někde jsem to na nějakých fotkách viděl, pokud ano, jak? Nevíte někdo? Mě se ta hnědá barva nelíbí.
Paxem se chtěl zeptat, jestli se u E38 725tds s monitorem dá vyvolávat takový ty skrytý funkce, jako to šlo u E32 na OBC?
Napsal: sob 08.03.2008 19:44
od dexter
Jdi do menu stač set a dej se dolu.Tam se to mění.Nevím co tam je přesně napsáno ale na výběr máš možnosti 1, 2, 3,.To najdeš.
Napsal: ned 09.03.2008 01:57
od normann
Tak to máš asi facelift, nebo co, ne? Sjedu v menu dolů a tam je Einstellungen -seřízení: tam je všechno možný, jako seřízení km/míle, celsius/ Farenheit,litry/gallony, Sprache- D,Esp., Engl., Ital., atd. jen ne barva monitoru. Myslím, že už jsem prolezl co se dá a nic.
Mám auto z roku 1996.
Napsal: ned 09.03.2008 08:45
od dexter
je to o 3 pozice níž než nastavení dátumu.nevím jak dlouho si se s navi hral,ale když jsem hledal já všechno nastavovaní na navi,taky jsem to hned nenašel,proto že jsem točil s tím kolečkem tak rychle,že jakmile se to mělo přepnout na nižší pozice,tak se to hned vracelo na spátek.Proste toč pomalu a dostaneš se i k tomu.Ja mam přepnuto na eng a je to tam jako Colour set.
Napsal: pon 10.03.2008 12:49
od normann
Tak já mám nejspodnější pozici: Audio+BC, pokud točím kolečkem, sice to lupne dál a dál a dál.... Ale nic se neděje, ani když to točím pomalu, tak nevím, jestli nemáš nějakou novější verzi, tohle je 8/96. Kolik tam máš na výběr barev? Já si nejsem jist, ale ze začátku, když jsem měl auto 1. chvíli, byla tam možná nastavená světle modrá barva, jestli se mi to teda nezdá. Paxe vyměňovala baterka, tzn. došlo k odpojení aku a od tý doby je to hnědý.
Napsal: pon 10.03.2008 14:51
od PavelP
Předpokládám že ses dostal do menu nastavení,Točíš kolečkem ,pohybuješ se nahoru nebo dolů, a když chceš něco změnit tak to kolečko nebo knoflík zmáčkneš a potom se můžeš zase pohybovat vodorovně v nabídce,vybereš si barvu nebo cokoliv v tom daném řádku tak,že ,otáčíš kolečkem a opět potvrdíš zmáčknutím.Z nastavení vyskočíš tlačítkem vlevo od obrazovky.
Napsal: pon 10.03.2008 17:40
od dexter
Nemám žádnou novější verzi.Myslím že všechny tyhle navigace měli stejný nastavení.Možná ty novější jako mk 4 by to mohla mít rochu jiný,ale tu určitě nemáš.Prostě musíš jít o 2 pozice níž od toho audio+OBC.Jestli ti to niak nejde dolu,tak máš nejspíš pošahanej soft.Ale spíš děláš něco špatně.Myslím že kdyby byl soft v háji,tak by ses nedostal do menu vůbec.
Napsal: pon 10.03.2008 19:14
od PRAHAV8
Jaký tam jsou vlastně barvy??
Napsal: pon 10.03.2008 19:56
od dexter
tá hnědá,světle modrá a tu poslední si nepamatuji,ale myslím že tmavě modrá
Napsal: pon 10.03.2008 21:19
od PRAHAV8
Koukal jsem tet na to a jsou tam barvy hnědá, světle modrá, tmavě modrá. Já jsem se tam dostal tak že jsem si našel NASTAVENÍ tam jak si měníš jazyk a teplu a spotrebu atd. A sjel jsem uplně dolu na audio+OBC a pomalu otočil pravým kolečkem doprava a ono mě to přehodilo na další nastavovací list. Jinak ty barvy jsou na tom listě 2 asi 3 odspoda.
Napsal: čtv 13.03.2008 13:42
od normann
NE,NE,NE a NE! Mě to prostě nejde! Zadám: Menu- Einstelungen- sjedu na nejspodnější nabídku- to je Audio+BC a můžu kroutit pravým knoflíkem pomalu do prava jak chci a na žádnou další stranu se nedostanu. Žádnou nabídku colour set, ani Farbe einstellen tam nemám.
Napsal: čtv 13.03.2008 17:50
od PRAHAV8
To je divné
Napsal: čtv 13.03.2008 19:07
od dexter
vyskoušej změnit nejdřív jazyk.Jestli s tou němčinou neco nemáš.Ale stejně je to divný.
Napsal: čtv 13.03.2008 19:52
od Professor
tedy pánové, na co všechno vy nepřijdete..
to je super novina.. vůbec jsme netušil, že to jde taky nastavit.. abych pravdu řekl, ta hnědá až žlutá barva působí dost zastarale a nevhodně.. ale ta bledě modrá či modrá může být IN
mám E38 LONG r.v. 97, půjde mi to též? moc díky
Napsal: čtv 13.03.2008 20:05
od Professor
jo a když už jsme u těch barev, nevíte, zda by šlo změnit i celkové podsvícení displaye s budíky u volantu i s varovným či informačním displayem, kde jezdí řádky s poruchami atpod.. na jinou než tu oranž. co tam je?
Napsal: čtv 13.03.2008 23:35
od normann
Giorgio píše:jo a když už jsme u těch barev, nevíte, zda by šlo změnit i celkové podsvícení displaye s budíky u volantu i s varovným či informačním displayem, kde jezdí řádky s poruchami atpod.. na jinou než tu oranž. co tam je?
Asi šlo, viděl jsem to na nějakým takovýmhle BMW na jakýchsi zahraničních stránkách v modrý barvě, ale asi to dalo dost práce, nevím, jestli to stojí za to.
Napsal: pát 14.03.2008 00:09
od Professor
aha.. ale jde to.. a nevíš o někom v ČR kdo by to zvládl?
Napsal: pát 14.03.2008 00:15
od normann
Nevím, ale pokud si to zadáš v hledat tady, nebo E30 forum, tak to určitě i se zahraničním odkaze najdeš. Vím, že se změna podsvícení běžně mění v autorádiích, tak by to asi neměl být tak velký problém, je to asi pracný.
Napsal: pát 14.03.2008 00:20
od Professor
hmm. jasný, díky za info.. otázka taky bude, kolik to může stát ta sranda? ale parádně by to ladilo s tím palubním PC, když teď vím, že se tam dá nastavit modrá či bledě modrá.. hodně to omladí vůz.. ovšem ještě jsem to nastavovat nezkoušel.. mám E38 z r.v.97 tak nevím zda ta barva palubního PC půjde změnit..?
Napsal: pát 14.03.2008 00:25
od normann
No nejedná se jen o přístrojovku, ale osv. zrcátek, vnitř. klik, osv. ovl. př. a zad. oken, navíc ti ze stropu svítí 2 oranžový ledky na řazení, takže ty taky změnit na modro. Dovolím si k tomu říct svůj názor, že poměr množství práce asi i investice, versus konečný efekt mně moc nepřesvědčil a bylo to zpracováno a nafoceno bez chyby.
