Napsal: stř 06.02.2008 23:41
od krishna
Už se docela dlouho rozčiluju s ABS a nevim, co s nim je, vyzkoušel jsem 3 různy ABS jednotky a všechny čidla proměřil ze svazku u ŘJ ABS, nic vyjmečnýho jsem nezjistil, tak jsem pro jistotu všechny čidla vyměnil a dal tam čidla z auta, kde ABS určitě fungovalo.
Děje se totok, ABS funguje, dokud s nim neujedu tak víc, jak 50m, pak se rozsvítí kontrolka a odpojí ABS. Nevíte někdo, čim by to mohlo být?
Napsal: čtv 07.02.2008 07:05
od Fugo
máš tlačítko ASC?
Napsal: čtv 07.02.2008 10:51
od krishna
nicht
Napsal: čtv 07.02.2008 11:54
od Fugo
tak to máš smůlu, jinak by totiž šla udělat diagnostika vyblikáním
Napsal: čtv 07.02.2008 13:17
od Snejk
ja vim čim to je, máš to rozbitý :)
Napsal: čtv 07.02.2008 14:08
od Legend1
to nebude rozbitý, podle mě tam máš jenom technickou závadu v ABS...
Napsal: čtv 07.02.2008 15:45
od Snejk
takže je to vlastně uplně jednoduchý
Napsal: čtv 07.02.2008 19:04
od krishna
No vy jste odborníci teda :))) Dneska jsem přišel na další poznatek.. s dýlkou dráhy kterou ujedu před rozsvícenim kontrolky to nesouvisí.. souvisí to s rychlostí.. když jedu tak do 10km/h, tak to funguje :)) Poradí te mi aspoň, kam to mam odvezt, kde mi řeknou co s tim je?
Napsal: čtv 07.02.2008 19:50
od Fugo
no to je celkem logický protože př nízký rychlosti je ABS neaktivní.
Napsal: čtv 07.02.2008 20:08
od Legend1
krishna: a když jste měnili čidla ABS, kontrolovali jste jestli není zanesené to vroubkování v nábojích kol?
Napsal: čtv 07.02.2008 21:07
od hoboj
Legend1 píše:krishna: a když jste měnili čidla ABS, kontrolovali jste jestli není zanesené to vroubkování v nábojích kol?
Tak, tak
Napsal: čtv 07.02.2008 23:06
od krishna
Fugo píše:no to je celkem logický protože př nízký rychlosti je ABS neaktivní.
To nejni pravda fugo.. při nízký rychlosti to ABS aktivní je, mě funguje.. dokud se nerozsvítí kontrolka ABS, tak to normálně brzdí.. I když třeba zvednu zadní kola do vzduchu a roztočim je (na jakoukoliv rychlost) a šlápnu na brzdu, tak ABS normálně začne pracovat (tak že teoreticky kdybych vytáhnul přední čidla, tak mi bude ABS fungovat, ale asi ne moc na předek.. :)
Jinak vroubkování jsem kontroloval jen tak, že jsem strčil do tý díry prst.. víc to zkontrolovat nejde a rozebírat kvuli tomu všechny náboje se mi opravdu nechce.
Otázka.. co to čidlo snímá? šlo by z toho třeba něco zjistit osciloskopem? Na sieře to bylo tak, že to čidlo bylo nějaký magnetický a ta zubatá věc v náboji tim jak se otáčela indukovala na tom čidle nějaký nepatrný napětí. funguje to tady stejně? Zkoušel jsem roztočit ty kola a změřit, ale nic to neukazovalo..
Napsal: pát 08.02.2008 07:05
od Fugo
osciloskopem to jistě změřit půjde ale taky to pujde ručkovým měřákem, na čidle se indukuje napětí.
ABS je dle manuálu tuším do 4-5km/h neaktivní, při takhle pomalé jízdě by byla jeho funce spíše kontraproduktivní.
Napsal: pát 08.02.2008 07:37
od dexter
Ty kámo,nemáš ty náhodou polámané kabely k čidlům?Skus projet nějakou hrbolatou cestou a jestli se ti rozsvítí chvíli po tom,nebo v průběhu jízdy po takovém terénu,tak jsou to rozlámané kabely.
:roll:
Napsal: pát 08.02.2008 09:18
od hoboj
Cidlo ABS ma mit <1 Ohm
Napsal: pát 08.02.2008 11:43
od miloshm
Jaký máš kola? Nemáš náhodou některý s jiným obvodem? Nejsu si jistej, ale mám dojem, že ABS může mít problém s rozdílným obvodem kol, neumí to potom vyhodnotit.
Napsal: pát 08.02.2008 12:39
od krishna
Ty kabely no nevim, asi těžko, nikdy se mi nestalo, že by kontrolka abs zhasla. Zato vždycky když jsem to měřil, tak všechny čidla měly kolem 1kOhm i ta komplet nová sada čidel, když jsem je všechny vyměnil..
Kola mam všechny totožný.. možná vzadu maj o milimetr menší vzorek, jak s tim driftuju :))
Napsal: pát 08.02.2008 13:48
od dexter
jestli tomu dobře rozumím,tak se ti kontrolka rozsvicuje už při rozběhu auta po překročení rýchlosti nad 10 km/h a ne až po nějaké době.Jestli jo,pojistky maš v poho?I ty tavný,co jsou pod sedačkou?
Napsal: pát 08.02.2008 20:13
od krishna
MInimálně v hlavnim e-boxu jsou všechny pojistky v poho.. pod sedačkou na 99% taky.
