Napsal: úte 11.12.2007 12:43
od dexter
Kluci z přítelkyni jsme se rozhodli že dáme našemu drobečkovi E38 rv95 implantovat xenony.Určitě je už některý máte,tak žadam o radu jestli můžete některé doporučit,nebo naopak.Nekde jsem četl ,že ty co maj svítivost 5800 jsou prý lepší než 6000.Nebo tak něco.A jsou kolem toho nějaké problémy?
Napsal: úte 11.12.2007 13:01
od lupik
co ja videl prodavat tak od 4500K(skoro zluta jako zarovka) do 30000K(ruzova)
jde o to, ze oko nejlíp vnímá zluty svetlo v noci,tak cim min kelvinu tak tim lepsi viditelnost
a jedinej problem muze bejt s trafem,ze je shit, od jednoho mistniho prodejce se me svetla nasledkem prehrati trafa vypinaly a v noci to byla docela prdel 8)
Napsal: úte 11.12.2007 13:12
od DC
doporučuji 6000K což je bílá s velmi lehkým nádechem do modra - aktuální cena u mě je 2899 pro klubáky
Napsal: úte 11.12.2007 13:15
od Slid
Kontaktuj tady toho prodejce je to profík v oblasti xenonu, max. ochota a cena 2600,- záruka 2 roky, faktura samozřejmostí. Já je mám na autě a jsem spokojen s 6000K je to krásné bílé světlo s modrým nádechem.
http://www.aukro.cz/item270406466_xenon ... lita_.html
Napsal: stř 12.12.2007 10:34
od Radim046
Jj toho co doporučuje Slid taky doporučím.Super jednání,xenony perfektní.Možnost osobního převzetí v Praze.Vše je s dokladem,zaručákem.Zaruka dva roky a prej kdo kupuje xenony u něj má nové vybojky nahradní za 400,-. Jinak zaruku na vybojky davá rok.Na balasty atd 2roky.
Napsal: pát 14.12.2007 18:55
od ha
ahoj,
ja sem pred cca 2 tydny poridil svoji prvni 7mu, e32jku, mam ale znatelnej problem, svetla vecer sviti strasne malo, proto me napadlo, jesi by situaci resili xenony, nehlede na to, jesi to nebude vypadat silene, 7ma je klasika bez picicundicek, a rad bych to tak zachoval, vsak vecer je fakt nater, sem seroslepej a vidim prd..
nebo nejake jine reseni?
diky predem za nazor, popr info
honza
Napsal: ned 16.12.2007 09:49
od honzin
Daval jsem je taky na e32 , vubec nevahej za ty prachy je to proti normalnim žarovkam uplně v jinym kině , budeš se těšit až budeš moct jet v noci , jedinej problem je že počitač mi hlasi , že nejdou tlumeny světla , po chvilce začne psat i brzd. a osvětleni spz , když dam zpatky žarovky piše CHECK OK , takže ho nechavam vygongat. ...
Napsal: ned 16.12.2007 09:53
od Slid
jde to vyřešit, kondik 4700uF + krabička pro něj ať to vypadá pěkně vše koupíš v el. potřebách na každou stranu otázka 120kč celkem
Napsal: stř 19.12.2007 04:11
od guyver52
tak to ja jsem check kontrol vyresil jinak, napojil jsem krmeni rele xenonu jeste pred check kontrol a misto zarovek jsem dal odpory tusim 3ohm nebo 30ohm na 5W, ted nevim(da se to spocitat) malinko to hreje, ale frci to
Napsal: stř 19.12.2007 06:45
od Fugo
25 Ohm/1W paralelně ke kabelům do ECU xenonu, při napájení z původních konektorů z žárovky
Napsal: sob 05.01.2008 17:19
od Greg
zdravim pardalove, po nedeli mi ma dorazit testovaci sada od meho dodavatele, kterou ihned instalnu do sve sedmy a kdyz bude vse ok, tak se behem par tydnu objevi v nabidce na bmwstyle.cz cena pocitam kolem 2.500,- plus pro klubaky urcite sleva :)
Napsal: sob 05.01.2008 17:21
od Fugo
Fugo píše:25 Ohm/1W paralelně ke kabelům do ECU xenonu, při napájení z původních konektorů z žárovky
Nevím kde jsem vzal 25 Ohm, ale správně má být 220 Ohm, omlouvám se za mylnou informaci.
Napsal: sob 05.01.2008 19:17
od dexter
No ještě štěstí,že jsem chvíli počkal.Předevčírem to do mě napálil týpek s oktávkou.Levý světlo ,nárazník a ozdobní lišty KO.Teď musím čekat na likvidátora a pak do broučka šoupnu i ty xenony.
Napsal: ned 06.01.2008 21:08
od guyver52
Fugo píše:
Cago, hele ja ted na to koukal, ja tam mam 30ohm na 5W a frci to perfektne, jeste mi to vyhrejva prostor pro balasty :)))
Napsal: ned 06.01.2008 21:12
od Fugo
pokud toi chodí tak je to jen dobře, já se jen probíral staršíma SZ na 7er.com a našel jsem tam že tu hodnotu jsem nějak popletl a netuším vůbec proč :? .
Napsal: ned 06.01.2008 21:31
od guyver52
Fugo píše:pokud toi chodí tak je to jen dobře, já se jen probíral staršíma SZ na 7er.com a našel jsem tam že tu hodnotu jsem nějak popletl a netuším vůbec proč :? .
Omlouvam se za mistifikaci!!! ted sem si uvedomil, ze ja blbec resim obrysove svetla, pac tam mam angel eyes a ty jedou prez rele, napojil jsem to jeste pred ecu na napajeni interieru takze nemam zapojene obrysovky a ty mi delaly bordel v check control. jinak balasty mi chybu na potkavackach prekvapive nevyhazuji!!! nakupoval jsem u krabise a zatim absolutni spokojenost!
P=W/t, kde W=U x I x t (el výkon je definován elektrickou prací za jednotku času kde el prace je definovana napetim pri prutoku urciteho elektrickem proudu za jednotku casu. v nasem pripade je cas 1s, takze po skraceni je to)
P=U x I.......I=5/12=0,42A
Ted kdyz mam el proud, muzu si podle ohmova zakona vypocitat odpor tedy: U=I x R takze Ŕ=12/0,42=28,57ohm zaokrouhleno 30ohm pri 5W
Napsal: ned 06.01.2008 21:43
od guyver52
honzin píše:Daval jsem je taky na e32 , vubec nevahej za ty prachy je to proti normalnim žarovkam uplně v jinym kině , budeš se těšit až budeš moct jet v noci , jedinej problem je že počitač mi hlasi , že nejdou tlumeny světla , po chvilce začne psat i brzd. a osvětleni spz , když dam zpatky žarovky piše CHECK OK , takže ho nechavam vygongat. ...
divny, ja mam check kontrol ok, ani nepipne, nakupoval jsem u krabise
