Napsal: ned 25.11.2007 17:19
od Yuri
Mám problem...Asi 14 dni sem s autem nejel,bylo v garaži hezky v teplíčku...Když sem do něj sednul a nastartoval ho tak teploměr ukazoval -40C...Po chvilce to spadlo na nějakych -26C a pořád se to pohybuje kolem -20C...Nežiju na sibiři :roll: Nevíte co s tim je??
Napsal: ned 25.11.2007 18:55
od dexter
musíš být trpělivý.ono se to zrovná.
Napsal: pon 26.11.2007 08:34
od Birkoff
Vypadá to na problém s kontaktem čidla. Zkouknul bych to, protože jinak se ti to nesrovná. Mě tohle dělalo když jsem měnil nadkolí a odpojil jsem to čidlo. Do rána se to srovnalo samo, nebo tomu pomůže malá projížďka. Ale jak říkám pokud je tam přechodový odpor tak to bude dělat pořád.
Napsal: pon 26.11.2007 08:56
od PavelP
Zdravím, a po opravě kablíků nebo kontaktů,když Tě to bude ukazovat stále - 40 stupňů tak ještě potom odpoj na chvíly baterii.Po připojení pak naskočí správná teplota.
PavelP
