Napsal: čtv 18.10.2007 00:40
od guyver52
Ahoj, zacinam se potykat s problemem zadniho praveho obrysoveho svetla. Jedu a najednou info side lamp, vemu novou zarovku, nainstaluju do patice to nainstaluju do svetla a nic, beru multimetr a merim 10,5 - 11,5 V, vkladam znovu zarovku do svetla a nic. Vstekle zahazuju vercajk a jdu si na pumpu obalit nerv nejakou dobrotou. Po prichodu do auta a po nastartovani se jdu podivat na svetla a voni mrchy sviti obe, po 10 minutach opet hlaska side lamp a zase prave prestane svitit. At hejbu se zarovkou a patici jak hejbu, stale nesviti, az kdyz vypnu na chvili zapalovani a zase zapnu, tak se rozsviti. Co to je kua za bordel?
Napsal: čtv 18.10.2007 00:44
od bas2
Skontroluj LCM
Napsal: čtv 18.10.2007 00:47
od guyver52
no jo, ale co tam mam skontrolovat, cerna krabicka, kontakty vypadaji ok, nesmrdi, ani neni nijak zjevne poskozena, jestli je v coudu neco uvnitr, to takhle nepoznam, nebo jo?
Napsal: čtv 18.10.2007 00:52
od bas2
Vyber ju, rozmontuj a pozri ci nemas opalene kontakty.
http://www.e32fixes.com/results.asp?met ... ix&fixid=2
Ked je OK, tak asi bude chyba nekde v kabloch (skontroluj aj poistku preistotu, teda ak tam je nejaka....)
Napsal: čtv 18.10.2007 06:34
od Fugo
je to prosté, někde je studeňák, multimetrem napětí naměříš protože multimetr má tak malý odběr že pro něj to ještě stačí ale pro žárovku už ne, takže kontrola a prostříkání všech konektorů (pravděpodobně to bude ten na světle), očistit kontakty na patici, a potom případně proletovat tišťák v LKM.
Napsal: čtv 18.10.2007 21:57
od JaraX
případně mám druhej.
jo a mě občas vypadne komplet zadní lampa, to asi nebude v LCM ale spíš nějaka zem že?
Napsal: pát 19.10.2007 03:49
od guyver52
...zajimave, v posledni dobe vse opravuju stylem "velky bada bum" a ono to funguje. Pouzil jsem velke sili bez mozku a proplesknul jsem LCM a cely den mi svetlo nezhaslo, takze asi opravdu studenak v LCM. Dikec
Napsal: pát 19.10.2007 18:22
od hoboj
JaraX píše:případně mám druhej.
Zkus ji přišroubovat :D :D
Napsal: stř 29.05.2013 00:14
od guyver52
takze skoro po sesti letech zjisteno :), delalo to rele...vzdy po case staci vzit, sundat kryt, jemne zabrousit pecky na konektorech a zase to fungiruje.
nebo vymenit rele v pojistkovy skrini, myslim ze je zluty ;)
mala relatka jsou ale i v tom nejvetsim boxu pro kontrolu svetel ale tam se to nestava tak casto, netece tam tolik proudu.
