Napsal: pát 05.10.2007 04:51
od motokuba
Všim jsem si že mi přestaly fungovat funkce jako průměrná rychlost, pruměrna spotřeba. A taky když jsem vymontoval rádio z ničeho nic se tam oběvil záhadná modrá patice do které vedou 2 dráty, měla by se někde nacvaknout ale nemam potuchy kam. Dneska nafotím ať víte o čem vlastně mluvím, ale to BC mě hlodá. Může to mít něco společného s havarkou? jelikož jsem před 14ti dny boural na předek.
Napsal: pát 05.10.2007 05:46
od Fugo
ten modrej konektor tam je, už si nepamatuju k čemu je. K těm funkcím OBC ti jistě ještě nejde tempomat, a když máš zaplý stěrače na pomalo tak jedou jako cyklovač že?
Pokud ano tak sis při vyndavání nebo připojování rádia odpálil výstup rychlosti z přistrojovky (Test 08 OBC, tuším), vyřeší to jen výměna tišťáku v budících. Ale pozor na r.v. líší se to.
Napsal: pát 05.10.2007 06:10
od motokuba
Fugo píše:ten modrej konektor tam je, už si nepamatuju k čemu je. K těm funkcím OBC ti jistě ještě nejde tempomat, a když máš zaplý stěrače na pomalo tak jedou jako cyklovač že?
takze pomuze leda vymena budiku? Jeste dotaz jak mam dat ten test 8?
Napsal: pát 05.10.2007 06:40
od Fugo
při běhu motoru, současně stisknout 1000 a 10 nebo 100 a 1 nepamatuju si to, na displeji se napíše test a 1 si nacvakáš 08 a potvrdíš tuším S/R a za jízdy to musí ukazovat rychlost V.
Napsal: sob 06.10.2007 12:01
od Snejk
nooo mě tohle udělalo i bc a bzlo to vadným bc, s jinými to fungovalo (mszlím že jsem m to tu kdysy řešil - výměna obc III za obc IV) po výměně za obc IV mi nepočítal jakekoliv udaje yávislé na rychlosti. tempomat ale OK. pomohlo vyměnit BC za jiné a pohoda. takže to nemusí být jen přerušený signál z přístrojové desky. ale někdy i bc samotné (za ten rok mám dokonce dva exempláře takto "pošahaných" BC)
Napsal: sob 06.10.2007 12:02
od Snejk
test - 1000 + 10
Napsal: ned 14.10.2007 19:48
od motokuba
Tak tady to je :-) teda co to je?
Napsal: pon 15.10.2007 07:23
od Fugo
není to nijak podstatný ,mám pocit že to je k origo rádiu, mám to tam taky.Kdysi jsem to našel na 7er.com ale protože to promě nebylo k ničemu tak jsem si ani nezapamatoval k čemu přesně to je.
Napsal: pon 15.10.2007 12:34
od Snejk
http://www.bmwpower.cz/obchod/product_i ... b9328483b2
http://www.7-forum.com/forum/5/teil-ama ... 10609.html
z toho jsem nějak vydedukoval že to je k alarmu, když ti lohnou origo radio... kdo umi německy tak at vydedukuje něco lepšího :) ja nerozumim ani slovo. :)
Napsal: pon 15.10.2007 12:49
od guyver52
Tak pratele, prave sem si to nechal prelozit jednou naaadhernou uzasnou osobou :) a po tom uzasnem otrockem prekladu jsem zjistil, ze je to magnet, ktery je spojen s radiem, a kdyz je alarm v aute aktivovany a nejaky chmatak vytahne radio, magnet se vzdali od radia a alärm se spusti.
...vskutku chytre, ze? 8)
Napsal: pon 15.10.2007 13:02
od T613
naprosto uzasne :lol: skoda ze original radio neslohne uz ani slepy a na novy pincek co mam to nepasuje ... ani v jednom svem aute jsem to nevidel, zajimave :-)
Napsal: čtv 18.10.2007 20:51
od mike525
T613 píše:naprosto uzasne :lol: skoda ze original radio neslohne uz ani slepy a na novy pincek co mam to nepasuje ... ani v jednom svem aute jsem to nevidel, zajimave :-)
Ten bazmek je na origo radiu nasroubovany(plastovy kolik a vevnitr je asi magnet)... da se vysroubovat a nasroubovat na jakekoliv jine radio takze bych to jen originalem nehrotil Wink kazdopadne jsem funkcnost nezkousel ( ze bych si vykradl sam sobe auto a jeste si to nechal zaplatit pojistovnou Very Happy )
Mam sice e34 ale origo radia pasovaly i tam...
To Motokuba: nevim jak u e32 ale u e34 drzi ten modry pi*inec na telese topeni...
Napsal: pát 19.10.2007 03:45
od guyver52
a dyt to je vobycejnej kontakt, takze vyskouset to opravdu neni problem, ja nemuzu, mam alarm predelanej na enforcer
Napsal: stř 24.10.2007 11:03
od motokuba
Zdravím Vás :-)
Mám dotaz, má někdo nějaký seznam co přesně jednotlivý test v BC znamená? Třeba TEST 03 je SPOTŘEBA L/h a pak je tam tuším napětí na baterce ale ostatní testy mi hlava nebere :-) tak teda děkuji předem
Napsal: stř 24.10.2007 11:22
od Snejk
