Napsal: ned 26.08.2007 13:06
od gogoho
zDRAVIM MÁM 750 E38 A PŘI JÍZDĚ SE MI OD ZADNÍCH KOL OZÍVÁ TAKOVÝ JAKOBI VRČENÍ......jE TO NORMÁL PŘI JÍZDĚ........KDYŽ JEDU TAK TO CHVILKU VRČÍ A PAK ZAS PO CHVILCE PŘESTANE...jE TO SKORO NESLYŠITELNÝ, ALE ZAJÍMALO BY MĚ TO CO TO MŮŽE BEJT...DÍKY...
PS: MYSLEL JSEM SI PŮVODNĚ ŽE TO DĚLA NIVO..........
Napsal: ned 26.08.2007 13:30
od guyver52
Ze by lozisko? A vibruje to?
Napsal: ned 26.08.2007 14:39
od gogoho
jo vibruje....tak truchu.......ale hodně málo
Napsal: ned 26.08.2007 16:24
od Atila
To muzou byt mraky veci. Otazkou je jestli je to od kola, od napravy nebo od pohonu. Zacal bych tim, ze bych dal auto na zvedak, zkontroloval vule kolem kola a na naprave. Pak bych sundal obe kola a podival na brzdy, tam casto neco drnci, pripadne na ty loziska. Jestli mas nejakeho netopyra v rodine ci znameho, tak ho nech posadit na zadni sedadlo, at za jizdy zkusi upresnit zdroj zvuku, alespon stranu. Tohle se mne nikdy nepovede, ja par minut napjate posloucham a vysledek je, ze pak uz ani nevim jestli to je na prednich nebo zadnich kolech. :P
Napsal: ned 26.08.2007 16:36
od k2
...možná načaté středové uložení kardanu.
U mně to dělalo při rozjezdech do 60 km/h a šlo to zezadu. Nakonec středové uložení.
Ale může to být spousta jiných věcí.
K2
Napsal: ned 26.08.2007 18:02
od gogoho
Auto má podvozek naprostu bez vůlí.........To už jsem celý procházel asi 3x.........Nedělá to při rozjezdu, ale normálně při jízdě konst. rychlostí........ Ještě mrknu jestli tam něco nedrhne.............sundám kola a uvidim...zatim dík..........
Napsal: ned 26.08.2007 18:34
od bas2
Skontroluj oblozenie rucnej brzdy+lanko, mne jedneho casu pri pomalej jazde nieco vzadu vrzalo (skripotalo), vraj to bolo lanko od RB, mechanik ho namazal a bolo ticho....
