Napsal: čtv 08.02.2007 19:36
od honzin
Mam čerstvě e32 3.0 v8 , koupil jsem to a bylo vyndany relatko na blinkry, po zandani jdou všechny 4 pořad, dneska jsem rozkuchal to tlačitko na všechny4 a nic jsem v nem nenasel , je k nemu i dalk. centr. a tak me napadlo jestli to neni jako poplach , ale myslim že by to k tomu i troubilo , a klakson maka normalne , nenapada vas čim by to mohlo bejt , diky.. H. .... jo a byla vymlacena baterka , zkousel jsem ji odpojit ,pockat a potom pripojit, zadna zmena. :roll:
Napsal: čtv 08.02.2007 20:13
od Fugo
na alarm je jiný klakson než na normální houkání, na V8 bohužel nemám schémata. Jinak dle ostatních e32 by to mělo být relé hnědé ve front power distribution box, tj u pojistek, mohu ti poslat schema 740 V8.
Napsal: čtv 08.02.2007 20:32
od honzin
...mel jsem to relatko rozkuchany ,neni na nem nic videt , mysliš že by mohlo bejt v řiti ?
Napsal: čtv 08.02.2007 20:36
od Fugo
no dle schémat 740 je v tom relé ještě nějaká elektronika, a to relé blinkrů také může spínat jednotka arbagu asi pro případ že se stane havarie tak to začne automaticky blikat.
Napsal: čtv 08.02.2007 20:42
od honzin
joo , mas pravdu , protože když kara dostane ranu vo votevřenej kanal , tak to jenom prej blika ,a stači odpojit a připojit baterku. Co to rele muže stat ?
Napsal: čtv 08.02.2007 20:45
od Fugo
cenu netuším, ale nemusí to nutně být to relé, taky to může být ta jednotka airbagu či něco jiného.
Napsal: ned 18.02.2007 18:45
od honzin
tak jsem přehodil přerušovač , a blikam pořad :cry:
Napsal: ned 18.02.2007 19:01
od T613
nemas tam nejaky pozustatek alarmu treba ktery se aktivuje sam od sebe a zapne blikani
me tohle taky delalo a nakonec to bylo tim ze vystrazne tlacitko drhlo o kuzi a nevracelo se tak to bylo porad seple ikdyz to nevypadalo ale to asi nebude ono
Napsal: ned 18.02.2007 19:41
od honzin
mel jsem to tlacitko rozebrany, a nic
Napsal: pon 19.02.2007 09:19
od Pietro
Takhle kamarádovi blbla E34, taky pořád blikala, a nakonec to bylo relátko s nápisem "crash alarm", někde splašil jiný, vyměnil, a přestalo to. Mrkni, máš-li ho v pojistkovce taky, a zkus vyměnit... Tuším, že u něj bylo hnědé a vyšší. P
Napsal: pon 19.02.2007 11:14
od Fugo
vždyt jsem to psal od začátku že to může řídící jednotka airbagu či relé v cestě od jednotky do blinkrů držet seplý.
Napsal: pon 19.02.2007 11:21
od Fugo
ještě mě tak napadá, jak jsi psal že když přejedeš kanál že to začne blikat, zkus mu odpojit čidla airbagů jestli třeba není některý špatný, jsou v motorovém prostoru v oblasti horního uložení tlumičů a mají oranžovou barvu-taková krabička s kabelem, na každý straně jedna.
Napsal: pon 19.02.2007 19:38
od honzin
pietro .... nejaky jedno hnedy tam mam , zejtra mrknu , zkusim to vyfotit
Napsal: úte 20.02.2007 20:06
od honzin
huráááá , opraveno ........ dekuji vsem tady na foru , konecne blikam jako člověk, bez blinkru se jezdi fakt naprd, ........diky pietro ,trefil ses uplne přesně, je hnedy vyšši , a bez nej to blika normalne akorat nejdou vsechny 4
Napsal: stř 21.02.2007 09:32
od Pietro
Tak to je fine, konečně jsem taky někomu kloudně poradil :D
