Stránka 1 z 2
Napsal: ned 28.01.2007 10:14
od Fugo
pro ty kterým vadí že na "dotek" jde jen řidičovo okno a střecha.
http://3nity.de.tl/Automatikmodul-EFH.htm
http://forum.e34.de/thread.php?threadid ... r=0&page=1
Napsal: pon 12.02.2007 20:18
od Fugo
Nikdo nechce za 30Eur? Čím více zájemců tím snad bude lepší cena, původně to bylo za 49Eur. Zatím 2 zájemci.
Napsal: pon 12.02.2007 20:19
od Fugo
Na všechny E34 a E32.
Napsal: pon 12.02.2007 21:51
od PitDog735
kam se to montuje? :oops:
Napsal: pon 12.02.2007 22:19
od Fugo
viz. návod.
sundá se středová konzola od ručky dozadu, tam tudy vede kabeláž ke knoflíkum ovládání oken, kabeláž se přeruší a vloží se tam ten tištěný spoj od němčoura a to je vše, simuluje to stisk a držení tlačítka nebo tlačítek a tak mohou zárověň jet třeba všechny okna bez nutnosti držet tlačítka což normálně nejde, max jde okno řidiče a šíbr ale to jen do chvíle než se dotkneš tlačítka jakéhokoliv okna.
Napsal: ned 18.02.2007 22:49
od landys
Taky bych měl zájem, tedy pokud to funguje jak má. Rád bych, aby to bylo schopné stáhnout všechna okna, ale pokud vím, tak E34 ti žádným způsoběm neumožní stahovat víc jak 2 okna současně, protože to je moc velký proudový odběr. Taky by bylo fajn, kdyby to šlo i na zadních dveřích a třeba aby to umělo okna zavřít i společně s centrálem.
Napsal: pon 19.02.2007 07:41
od Fugo
bude to fungovat pouze na ty tlačítka vpředu, vzadu se budou muset držet. Pokud ti e34 nevytáhne či nestáhne všechny okna najednou když držíš tlačítka tak ti tento obvod nepomůže, otázkou je zda někdy budeš muset všechny okna ovládat najednou. Co se týče spolupráce s centrálem, tak tohle na centrál nijak nereaguje, samozřejmě by to šlo pomocí relé zařídit. e34 nemá standartně při double lock zavření oken a šíbru?
Napsal: pon 19.02.2007 08:20
od landys
No stahování jednoho okna za 30 ojro? No to snad má zdejší Jablotron výhodnější :-)
Vždyť je tu psáno oken všech, takže to bude obvod pro 3 okna, ne? Proč by na tom tišťáku byla svorkovnice pro 16 drátů?
APP: Neumím moc dobře německy, k čemu tam má ten "Komfortblinker"?
Napsal: pon 19.02.2007 08:29
od Fugo
to zařízení je pro 4 okna, simuluje stisk a držení těch 4 tlačítek na středové konzoli, ale logicky pokud tvoje e34 má problém stahovat či vytahovat všechna okna naráz (nevidím důvod) tak ti zkrátka tohle nepomůže. Cena 30 Euro není ještě dojednaná ,snad bych to dokázak na ni stáhnout (což už je pro něj dost nízká cena) ale psát mu bude až nás bude alespoň 10.
Jablotron možná dodává automatiku stahování, ale problém je v tom že stahování oken u bmw je řešeno přes karbici s relátky jehož logiku nechápu. kdyby tlačítka ovládaly motory jako v jiných autech tak není problém tam dodat automatiku dojezdu od jablotronu, takhle to je dost složitý.
Komfort blinker bude dle mého soudu to co má např. E60 tj že se jen dotkneš blinkru (páčka bez aretace) a on 3x blikne, nebo páčku podržíš a bliká stále dokud ho nevypneš ty nebo volant.
Napsal: pon 19.02.2007 08:58
od landys
I tak je to docela super. U řidiče mě to funguje docela dobře, ale když třeba někde zabloudím, potřeboval bych to u spolujezdce mít rychle dole a zeptat se chodce.
Jak s tím originálem na místě řidiče, nepokope se to?
Pokud vím, tak Jablotron v tom měl něco jako proudovou bezpečnostní pojistku, když je to taky přes relé, tak to asi nepůjde a bude to dětem stříhat prsty? No jo, holt se musí dávat bacha, alespoň to v zimě je schopný utrhnout led...
Napsal: pon 19.02.2007 11:12
od Fugo
funguje to prostě jako kdyby ti ten nebo ty knoflíky někdo držel určitý čas stlačený nic jinýho v tom nehledej. To jestli to bude chodit s aut. dojezdem co je origo - máš možnost vyzkoušet tak že to tlačítko prostě budeš držet. BMW jistě má dělanou proudovou ochranu které při zavření okna či nějakého předmětu v něm okno při zvýšení průtoku proudu motorem zastaví, to bude chodit stále, jinak by shořely motory.
S rychlostí stahování to taky nemá co dělat, prostě nebude to rychlejší než když to tlačítko držíš normálně.
Napsal: sob 23.06.2007 04:47
od wolferine
heh tak neco takoveho asi bylo v me byvale e34 protoze vsechny okna sli stahnout tak ze se to jen jednou zmacklo..to sem ani netusil co tam mam za nadstandart:)
Napsal: ned 24.06.2007 23:07
od dargon
myslim si ze by to slo udelat i za levnejsi prachy, pokud sem to pochopil tak to je simulace druheho stupne tlacitka neboli plneho otevreni a zavreni okna. pri stisknuti tlacitka je to tak ?pokud ano nevidim jediny problem to vyrobit :wink:
Napsal: pon 25.06.2007 06:52
od Fugo
ne, je to jen simulace držení tlačítka na nějakou dobu na stažení okna, nemáme druhoý stupeň tlačítka, navrhni cenu za kolik jsi schopen to udělat.
Napsal: pon 25.06.2007 09:07
od dargon
hod sem schema zapojeni tlacitek :)
ale kdyz sem to tak pocital tak bych to byl schopen udelat kdyz by toho bylo vice tak za 500,- ks. Coz si myslim ze je zajimavejsi cena nez 30EURO + postovne
Napsal: pon 25.06.2007 15:50
od Fugo
máš to v mejlu
Napsal: pon 25.06.2007 17:08
od dargon
dival sem se a nevidim v tom problem to udelat tak ja kse mrikal
Napsal: pon 25.06.2007 20:02
od Fugo
Popřemejšlej tedy o tom, mělo by to pracovat s touto logikou:
Stisk tlačítka směr dolů- okno se rozjede dolů buď až dokonce nebo do dalšího stisku tlačítka směr dolů. Pokud se v době pohybu okna dolů stiskne tlačítko nahoru musí okno změnit směr na nahoru a opět znovu stisknutí směru nahoru okno zastaví a stisknutí dolů změní směr na dolů. Bylo by dobré i zachovat ovládání tak že pokud se tlačítko drží nějakou dobu bude fungovat jako klasické tlačítko a při uvolnění se okno zastaví, ale to není až tak důležitý.
Napsal: stř 27.06.2007 14:03
od dargon
prsiti tyden budu mit jeden kus na vyzkouseni :)ktery odvazlivec se toho ujme :)
Napsal: stř 27.06.2007 17:44
od Fugo
já klidně :)
