Napsal: čtv 05.10.2006 15:19
od Snejk
Zdravím, mám takový problém, potřebuji na autě opravit kus karoserie a tak se naskytl problém, kde vzít nejlepší odstín barvy. Mám delphin-metalic ale podle toho o moc chytřejší nejsem. Určitě se dá namíchat na zakázku ale já bych raději kdyby byl nějaký ekvivalentní spray. Neví někdo kde takový sehnat ? (případě odstín RAL apod.. )
Napsal: čtv 05.10.2006 15:30
od skautik
Snejk píše:Zdravím, mám takový problém, potřebuji na autě opravit kus karoserie a tak se naskytl problém, kde vzít nejlepší odstín barvy. Mám delphin-metalic ale podle toho o moc chytřejší nejsem. Určitě se dá namíchat na zakázku ale já bych raději kdyby byl nějaký ekvivalentní spray. Neví někdo kde takový sehnat ? (případě odstín RAL apod.. )
no namichaji ti tvou barvu i do spreje, cena cca 200, staci kdyz vezmes treba vicko od nadrze s sebou
Napsal: čtv 05.10.2006 15:42
od Fugo
pozor některý "víčka" od nádrže nejsou v barvě auta ale jsou normálně černý plastový :D
Napsal: čtv 05.10.2006 15:45
od Memory
Zjisti si kód barvy a kup si ji u bmw dealera :)
Napsal: čtv 05.10.2006 18:05
od Snejk
mám víčko černý :) vemu kus auta. ale kde mi to namíchaj do spreje v Praze? Nějaká adresa by nebyla ? :oops:
Napsal: čtv 05.10.2006 22:19
od T613
podle stitku ti zjisti presne barvu, druha vec jak je ten lak treba uz vybledly, tak ti namicha orig ale nakonec to nebude ono
taky jsem si to nechal natlacit do spreje za tech +/- 200 + k tomu zvlast lak taky nejak 150kc a vyjde to na 1 metr ctverecni asi
Napsal: pát 06.10.2006 07:51
od Fugo
pamatujte na to že barva ve spreji je bez tužidla (u akrylu atd. u metly tuž. v barvě není) a ten lak je taky bez tužidla tudíž kvality toho nástřiku není dobrá, když umíš stříkat sprejem tak to dokážeš i pistolí, tam kde ti budou míchat barvu tak ti to i naředí přímo nastříkání a většinou to takhle jde stříknout pistolí.
Napsal: pon 09.10.2006 21:15
od Snejk
Tak pro všechny kdo by hledali v Praze dobrý autolaky tak můžu jen doporučit Autolaky PPG pana Jaroslava Kučery v Podbělohorské 481/31 na Praze 5. Obsloužil mě takovej machr, prostě jen kouk na auto, hned kouk na vzorník a namíchal mi perfektní odstín přímo na BMW. Teměř to není ani poznat. Míchaj jak na stříkání tak i do spreje, a za slušnej peníz.
Napsal: pon 09.10.2006 21:18
od Snejk
Ale stříkání sprejem moc nedoporučuji na velké plochy, to spíš na nějaké malé nenápadné kousky. i když je k tomu bezbarvý krycí lak tak to nejde rozleštit do přílišného lesku jako orig. lak. Ale jinak barevně to není skoro poznat.
Napsal: úte 10.10.2006 07:43
od Toydolls
Snejk píše:Ale stříkání sprejem moc nedoporučuji na velké plochy, to spíš na nějaké malé nenápadné kousky. i když je k tomu bezbarvý krycí lak tak to nejde rozleštit do přílišného lesku jako orig. lak. Ale jinak barevně to není skoro poznat.
To myslim je snad jasne vsem,ze sprejem jedine dodelavky. A ten bezbarvy lak - ono je to taky o tom,kdy ho tam presne po barve naneses, je na to presny postup (metla) ktery musis dodrzet,aby to nezmatnilo apod.
Navic chytnout odstit i dle c.b. je v neketerych obchodech problem - kazdy to micha z jinak kvalitni barvy(z jinych odstinu), vypada to OK,ale pak na plose uz je to jina. S pistoli zalezi na sklonu, vrstvach,tlaku - no proste je to alchimie 8O
