				Napsal: ned 07.05.2006 13:21
				od STYDLY
				Potreboval bych nejaky navod na serizeni ventilu na motor 3.5 M30. Kdysi jsem nejaky videl na strance bmwe32.net, jenze ta stranka uz neexistuje. Predem dik.
				Napsal: ned 07.05.2006 14:29
				od Pavel H
				U toho motoru je klasicky excentr. Takze povolis ten sroub a natocis excentr na pozadovanou vuli. Co potrebujes vic?
				Napsal: ned 07.05.2006 14:50
				od Pavel H
				Napsal: čtv 29.06.2006 11:09
				od Cubik
				při štelování ventilů dávám raději měrku mezi vačku a "koníka" = je tam lepší přístup. Potom musí být měrka pouze 0,20mm (přepočteno) celé seřízení nezabere ani hodinu.
				Napsal: čtv 29.06.2006 12:58
				od Speedy
				tuší někdo, jaký mají být vůle u M52B28 motoru? Chci vyndat hydroštely...
				Napsal: čtv 29.06.2006 19:14
				od Fugo
				pokud to tedy není fór (Ta otázka) tak na hydroštelech nic nešteluješ odtoho to jsou hydroštely.
				Napsal: čtv 29.06.2006 19:20
				od skautik
				proto je chce vyndat, ne?
				Napsal: čtv 29.06.2006 21:51
				od Speedy
				Nn, není to fór, chci ty hydra hodit do háje a nahradit je hrníčkama, tak jak to má M3 power. Výhody: nižší hmotnost rozvodů, nedochází ke klepání motoru vlivem řídkého oleje. Nevýhody: Vyšší hlučnost.
