Napsal: sob 25.03.2006 17:09
od tomboss
zdravim,
niekde nad lavym zadnym kolesom, len trosku viac v predu my vyteka benzin
bude to prasknuta nadrz ale su tam nejake hadice ktorymi tecie palivo k motoru?
na nadrz sa mi to nezda lebo tecie to dost z hora, auto som este zdvihnute nemal, len chcem vediet na co sa mam pripravit
dik
Napsal: sob 25.03.2006 18:37
od Fugo
hadice jsou na pravé straně, na levo tuším nic není, koukni do ETK.
Napsal: sob 25.03.2006 18:46
od Pavel H
Tohle se na dalku tezce diagnostkuje. Muze to byt kdekoli a steka ti to po nadrzi. Budes to muset zvednout, podivat se a pokud to nebude zcela jasne, tak se asi vyndani nevyhnes. Ale na rovinu, pokud to auto neni po nejake rane, tak pravdepodobnost praskle nadrze je hodne mala. To spis bude nekde uhnila spona nebo v haji hadice.
Napsal: ned 26.03.2006 11:17
od tomboss
dik,
to znamena ze co vsetko bude musiet dole?
Napsal: ned 26.03.2006 12:22
od Pavel H
Uz si pod tim lezel? zjistil jsi neco?
Napsal: ned 26.03.2006 13:46
od tomboss
este som to nemal hore, ale odfotim a pastnem to sem, inac tecie to rovno na vyfuk a siel som s tym asi 30km heh este ze sa to nechytilo
Napsal: ned 26.03.2006 13:51
od Pavel H
Jestli mas moznost, tak to poradne omej. Benzin rychle vzlina a uvidis, kde je problem. Mel jsem podobny trable na E30 a odhaleni bylo otazkou nekolika malo minut. To neni jako voda, ktera jednou teče a jednou zase ne. Tedy pokud tam není díra jak do dvora.
Napsal: sob 08.04.2006 16:16
od tomboss
tak som zistil ze to zacne tiect uz len ked otocim klucom od zapalovania do druhej polohy, cize nebude to nadrz ale asi nejaka hadica od cerpadla alebo co
Napsal: sob 08.04.2006 20:42
od Pavel H
tomboss píše:tak som zistil ze to zacne tiect uz len ked otocim klucom od zapalovania do druhej polohy, cize nebude to nadrz ale asi nejaka hadica od cerpadla alebo co
No vidis to, jak je to jednoduche. Ted to jen opravit :-)
