Napsal: stř 16.11.2005 21:45
Mam problem 735i nepravidelne pali motor.Zacnem od zaciatku start na 3=4otacky bez problemov potom nastane koslanie trva 5 az10sekund ako keby dochadzal benzin potom sa unormalni ale za bezneho chodu nepravidelne odpaluje pri com sa zatrasie motor ako ked vitiahnete sviecku a znovu zapoite.Vinechava aj pri vysokych otackach len na tom 6valci a obsahu to nieje citit ale pri rucnom pridani plinu(otvorena kapota) a druha ruka na saciom je citit nepravidelne chvenie proste vinechava.A teraz prejdem ktomu co uz som riesil nech sa vyhnem odpovediam ktore som si cital na starsich temach.Repas hlavi valcov triasol aj pred tym,premeranie palca,kontrola rozdelovaca,nove kable,sviecky,druhe vstrekovace.Moze to robyt slaby tlak paliva????Ja uz chalani netusim co to kurva je som typek co ma sedmu jak cumel a toto ma vazne serie a robim si ju sam tak niesom uplny debil s toho auta ale na toto som kratky.Diki za vase pomocne odpovede.
