Napsal: stř 16.11.2005 21:17
od semtex
Mam celu novu prednu napravu komplet(vsetky ramena,spojovacka,tlmice,vsetko nove)vyvazene kola, no proste vsetko a napriek tomu mi od 100km trase volantom ked idem rychlejsie tak je to jemnejsie ale stale je to tam som stoho uz chory lebo to chvenie bol dovod preco som vsetko menil a 25tisic v prdeli a chveje dalej to je na gulu do halavy.Dik za radu
[/quote][/u][/i]
Napsal: pát 23.12.2005 10:12
od RedBaron
semtex píše:Mam celu novu prednu napravu komplet(vsetky ramena,spojovacka,tlmice,vsetko nove)vyvazene kola, no proste vsetko a napriek tomu mi od 100km trase volantom ked idem rychlejsie tak je to jemnejsie ale stale je to tam som stoho uz chory lebo to chvenie bol dovod preco som vsetko menil a 25tisic v prdeli a chveje dalej to je na gulu do halavy.Dik za radu
Takže hází disky kol, že? Vyvážení je někdy málo, občas pomůže až výměna.
Napsal: pát 23.12.2005 17:17
od MK
Tak mám pár otázek, ale doufám, že mě nějakej technik nesetře, co to melu za hovadiny :oops: Já měl totiž taky něco podobnýho kdysi dávno a nepřišlo se na to. Já v tom byl asi za pětatřicet včetně vyvážení kardanu. Fakt se to chvěje jen ve volantu? Není to i pod zadkem? Nebo na palubce? Nebo třeba na středový konzoli, jak je ruční brzda? Co se mění, když jedeš sám a když jede s tebou spolujezdec vpředu? Je to jinak, když ubereš plyn? Nebo když přidáš lehce a pozvolna do tahu? Zkusil si vypnout motor za jízdy na rovině, aby si vyloučil komponenty, co se točí s motorem? (ale bacha). Měnil jsi kola i s pneu? Zkusil si různě hustit gumy a pozorovat, jestli se ty v téhle souvislosti vibrace stěhují na jiný místa nebo do jiných rychlostí?
Napsal: pát 23.12.2005 19:50
od matal
Zkus vyměnit celá kola nebo si je nechej převážit i zadní :!:
Napsal: sob 24.12.2005 13:41
od adam
matal píše:Zkus vyměnit celá kola nebo si je nechej převážit i zadní :!:
Na nissanu (ok, neni to bmw, ale taky auto :-) mam podobny problem, ale jenom na kolech se zimnimi gumami. Byl jsem vyvazit vsechny 4 a trosku se to zlepsilo, ale porad je to trosku citit. Na letnich to nedela vubec, takze to jsou na 99% kola. Z cehoz mi vyplyva, ze pomuze nejspis jenom koupit nova... a jaky je z toho ponauceni? jak psal nekdo vyse - pouze vyvazeni nemusi pomoct
Napsal: sob 24.12.2005 14:06
od MK
adam píše:
já mám na E32 zimní kola, která házejí, vzadu víc, vpředu méně, ale taky, ale po vyvážení problém nemám, protože myslím, jak to auto je těžký, tak se to prostě neprojeví, ale když jsem měl E36 a předtím E30, tak kola musela být perfektní, hned to bylo někde cítit. Hustím to na 2,1 vpředu a 2,5 vzadu, jezdím sám nebo ve dvou nejčastěji.
Vibrace řešit je peklo, hlavně u tak "složitých" aut co se týče přední nápravy. Jednou jsem měl utržený silentblok motoru, takže chvění šlo do kastle a já nevím kam eště a ve volantu to bylo taky :roll:
