Napsal: pon 30.05.2005 10:07
od martinn
Zdravim,
Neviete niekto, ci by do E32 ('92) pasoval motor M30B34, prip. co vsetko treba menit (ECU predpokladam). Zaujima ma, ci trebars nema ine uchyty a ci nebude mat problem ECU komunikovat so zvyskom auta (EML, ASC, BC).
Napsal: úte 31.05.2005 17:21
od kutil
Držáky nevím ale předpokládám že by mělo (u 3 za 5 býval problém často 3ky používají hřebenové řízeni a 5ky a 7mičky šnek a kvůli zástavbě jsou posunuty držáky ale neplatí pro 4 val a elektro rozhodně musíš přehodit i kompletní kabelaž motoru a samo i to PC je tam pár změn třeba jen check kontrol a co se tomu púvodnimu stalo že by klasická hlava
Napsal: úte 31.05.2005 23:08
od martinn
povodny som zavaril na totalku (hlava, piesty, ...) potom som zohnal iny, ale ten vydrzal 30 km, nez zacala buchat kluka, ojnicne lozisko a ktovieco este (strasny randal, ako velmi rychle 5kg kladivo o kov, ...), vyhodene prachy do luftu, asi najdrahsich 30 km. teraz zhanam uz opatrnejsie mam ponuku na ten m30b34, je zo starej 6ky. obavam sa vsak o to, ci tam bez problemov pojde, preto pisem sem a aj na dalsie fora.
Napsal: čtv 02.06.2005 18:33
od kutil
viš ono je to těžký s těmi typy motoru mnohdy je typové označení stejné a držáky jsou uplně jinde než by měli být nevim proč má výrobce v tom takový binec jak se v tom má kdo vyznat to aby byl člověk mnohdy děd vševěd jedině to dát vedle sebe a porovnávat
